Bonjour, Afin de peindre un mûr et un radiateur, j'ai enlevé celui-ci. Pour cela, j'ai procédé comme suit: - Fermer le thermostat, ferme la vanne d'équilibrage (ou soupape de réduction) - Ouvrir le robinet de purge - Dévisser l'arrivée et laisser le radiateur se vider tout en dévissant le thermostat. Jusque là, je pense que j'ai tout bien fait, sauf que l'eau ne cesse de s'écouler par l'arrivée où se trouve la vanne d'équilibrage. Le seul moyen de l'arrêter a été de baisser la pression de mon circuit de chauffage à 1bar. Malheureusement, cela m'a aussi coupé le chauffage. Pour y remédier, j'ai dû mettre un joint téflon et un bouchon. Ce qui signifie que pour ré-installer mon radiateur, je devrais de nouveau réduire la pression de mon circuit de chauffage, puis le purger. Ma question est la suivante: peut-on fermer complètement le passage de l'eau avec le vanne d'équilibrage, ce qui signifie que le mien est défaillant ? Ou bien est-ce que cela fonctionne seulement comme un réducteur et donc que l'on est toujours obligé de baisser la pression du circuit de chauffage pour enlever un radiateur ? Merci d'avance & bonne journée.
