Fiabilité siphon universel sans vissage ?
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
22/03/2015 à 14h19
22/03/2015 à 14h19
Hello,
J'envisage de remplacer un vieux siphon de lavabo qui malgré application de Teflon + fort resserrage présente toujours un léger goutte à goutte (photo 1) en vidange de lavabo plein.
Vous noterez le raccord sur le tuyau d'évacuation en plomb, bricolé mais fonctionnel. Clin d\'oeil
Diam. entré : 32 mm env ("bouchon" bonde 40 mm)
Diam. sortie : 32 mm.
Un siphon universel sans vissage (W1rqu1n) pourrait-il faire l'affaire ? (photo 2)
Si j'ai bien compris, il serait juste emboîté sous la sortie de bonde sur à peine 2 cm (en buté sur le mécanisme de vidage) ?
Ca va tenir ? Confus Confus Confus
Il ne risque pas de descendre un peu, sous le poids de l'eau, lors d'une vidange d'un lavabo bien plein puis de se détacher ? T\'es sûr ?
Avez-vous testé plusieurs fois ce type de siphon ?
Est-ce vraiment fiable ?
Top ! ou Nul ! ???
Dualcone.
Message(s) : 8356
22/03/2015 à 14h37
22/03/2015 à 14h37
Ton siphon actuel ne devrait avoir aucun problème d'étanchéité s'il était monté dans les règles de l'art...! Oui
Le téflon n'a rien à faire sur un raccord avec écrou libre. Seuls les joint plats en fibre ou en caoutchouc doivent être utilisés. Pour la partie coulissante il doit y avoir un joint conique qui serre sur le tube quand on le visse, et c'est tout.
D'autre part ce type d'écrou se serre à la main avec un joint d'étanchéité caoutchouc. On peut néanmoins se servir d'une pince si nécessaire, pour un serrage modéré.
Quant au siphon que tu nous montres j'éviterai ce genre de montage pour les raisons que tu as invoquées...
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
22/03/2015 à 15h34
22/03/2015 à 15h34
Merci Brico30 pour cette réponse rapide. Sourire
Effectivement, quand j'ai démonté le bazar (bague supérieure) pour changer le téflon (jauni sur la photo), j'ai été surpris de ne pas trouver de joint.
En fait j'ai vu 2 ou 3 "peluches" rouges qui étaient peut-être des résidus de joint.
Je vais donc me mettre en quête de 2 joints : 1 plat et un conique.
Pour les dimensions, c'est le diamètre externe du tuyau entre les 2 bagues de serrage (=diamètre intérieur de la bague) ?
Théoriquement, pas besoin de Teflon donc ?
Dualcone.
Message(s) : 8356
22/03/2015 à 16h30
22/03/2015 à 16h30
Pour ce siphon le diamètre des joints est de 33x42 (1"1/4). Tu trouveras ça en GSB sans problème.
Rappel:
Le téflon n'a pas sa place sur un siphon de lavabo..!
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
31/03/2015 à 22h29
31/03/2015 à 22h29
Hello,
Je confirme, testé ce jour, avec un joint neuf, plus aucune fuite et pas besoin de Téflon ! Grand sourire
Merci Brico30 pour ces conseils de bon sens. Sourire
NB: j'ai mouillé le joint en fibre rouge avant sa mise en place. C'est indispensable ou pas ?
Dualcone.
Message(s) : 8356
31/03/2015 à 22h48
31/03/2015 à 22h48
Dualcône a écrit :
Hello,
Dualcone.
Salut et merci pour le retour..!
Les joint en fibre ne sont pas l'idéal pour se genre de raccords. On utilise en principe des joints caoutchouc car le serrage des écrous peut être suffisant en serrant à la main.
Le fait de l'avoir mouillé le rend un peu plus "souple" au serrage mais comme ce type de joint est plutôt réservé à des serrages forts il risque de fuir s'il ne reçoit pas d'eau pendant longtemps.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 49
