filtre pour chauffe-eau
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
21/01/2010 à 16h25
21/01/2010 à 16h25
Bonjour, ayant acheté une maison à rénover, je souhaiterai changer le chauffe-eau, mais l'on m'a conseillé de mettre un filtre à l'arrivée d'eau afin de retenir la terre et autre impuretés pouvant encrasser le chauffe-eau. Sous peine que celui-ci rende l'ame d'içi même pas un an. J'aurais plutot pensé à un filtre pour le tartre.
Doit-on vraiment mettre un filtre avant le chauffe-eau?
Quel genre de filtre, et y'en a t'il dans les magasins de bricolage?
Merci de votre aide, super forum!!
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
22/01/2010 à 16h36
22/01/2010 à 16h36
Il existes des traitement d'eau pour les regions ou le tartre sevi plus qu'ailleurs. C'est un bac ou tu mes du sel dedans(adoucisseur)
Juste pour info, je ne l'ai pas prit comme reference!!!!
Modéré
Sinon tu mets rien , mais il te faudra surveiller ton entartrage.
Les membres peuvent utiliser leur navigateur pour trouver des sites d'adoucisseurs.
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
24/01/2010 à 10h35
24/01/2010 à 10h35
perso, j'ai mis un filtre mais plus pour protéger les joints de mes mitigeurs, 1 anti boue, et 1 anti tartre, à changer tous les ans.
Ils sont placés jute après la vanne d'arrêt, et protège toute la maison.
Le seul ennui, est que dès que des travaux sont réalisés dans la rue, au rétablissement, l'eau est couleur terre quelques secondes, et mon filtre anti boue est à changer, mais c'est le but, protéger mon installation.
Ces filtres se vendent partout, dans tous les magasins de bricolage.
Message(s) : 195
25/01/2010 à 08h44
25/01/2010 à 08h44
Bonjour, j'ai vu des chauffe-eaux chez brico-depot à résistance stéatite + 2 raccords di-électriques + un filtre anti-boue.
Parcontre au bout de combien de temps doit-on nettoyer ou changer ce filtre?
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
25/01/2010 à 17h37
25/01/2010 à 17h37
c'est conseillé une fois par an
(le filtre anti boue ne se nettoie pas (ficelle))
avatar - mixaboulette
30/06/2010 à 00h30
30/06/2010 à 00h30
Si vous avez le problème sur Modéré et un filtre à boue . Et qu'il n'y a plus qu'un filet d'eau froide au robinet de la cuisine. C'est le seul robinet qui présente ce problème dans la maison . Voyez l'eloignement de l'arrivé d'eau Modéré Vous n'aurez plus de problème avec l'eau chaude non plus sur ce même robinet . Pub interdite sur le forum Modérateur
Visiteurs non identifiés : 92
