Fixer PER sur placo
Par Kqiser
avatar - Kqiser
27/10/2010 à 18h56
27/10/2010 à 18h56
Bonsoir, Voila je voulais juste savoir la meilleur façon de fixer des tuyau PER sur du placo, j'ai pensé a des cheville molly, pattes a vis + collier atlas, mais y a t'il d'autre collier plus approprié ?? Et au passage fixer un ballon murale de 30L avec de la grosse molly sur du placo, sans renfort de bois sa se tente ??? Merci d'avance.
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
27/10/2010 à 19h55
27/10/2010 à 19h55
Cheville molly avec patte a vis rosace + collier atlas isophonique est tres bien. Apres si c'est une remontee de PER la gaine peut etre decoupé au ras du carrelage et enfilé le tube PER dans un tube iro ca fait plus fini.
& un chauffe de 30L se tente largement avec de la grosse molly ca ne bougera pas
Par Kqiser
avatar - Kqiser
27/10/2010 à 20h17
27/10/2010 à 20h17
Merci beaucoup !
avatar - vince35000
Message(s) : 11
27/10/2010 à 23h33
27/10/2010 à 23h33
je ne crois pas qu'il y est d'autre système que les colliers "atlas" pour fixer les tuyauteries au mur.
Concernant le chauffe eau sur placo, et tant donné la petite contenance du chauffe eau il ne devrais pas y avoir de soucis avec les grosses molly.
D'ailleurs on voit souvent des meubles haut de cuisine bien chargés et finalement plus lourd tenir sur placo sans renforts particuliers cachés dans le doublage
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
28/10/2010 à 06h43
28/10/2010 à 06h43
salut kqiser
ce qui peut faire pas mal pour les remontées en per c'est de fixer une goulotte d'electricicen au mur et de passer tes per dedans,ca fait propre et tu vois rien
bonne chance
Visiteurs non identifiés : 32
