flotteur chasse d’eau wc qui rend l’âme tous les ans
Par vassiliv
avatar - vassiliv
15/09/2014 à 01h23
15/09/2014 à 01h23
Bonjour à tous, je voudrais savoir si vous trouvez normal que je sois obligé de changer le flotteur de ma chasse d'eau tous les ans? Le dernier acheté le 07/09/13, 40€ , marque Equation avec robinet latéral, et garanti un an vient de rendre l'âme (le clapet ne bloque pas l'arrivée de l'eau et celle-ci déborde de la cuve). Y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Nous sommes 5 à utiliser ce wc donc il y a un certain nombre de remplissages / vidanges / jour. Merci de votre aide vassiliv
15/09/2014 à 05h05
15/09/2014 à 05h05
vous n'avez pas tort, c'est anormal .?
l'eau qui alimente le WC est l'eau de ville, ou de l'eau venant d'une citerne ou d'un forage ?
votre eau est elle fortement chargée en calcaire ?
Message(s) : 19324
15/09/2014 à 06h59
15/09/2014 à 06h59
si tout cela ne venait que d'un réglage de hauteur d'eau ou du robinet et non de la chasse, si l'eau passe par dessus la chasse c'est le cas, la chasse qui ne ferme pas l'eau, la cuvette se rempli de temps en temps.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/09/2014 à 22h01
15/09/2014 à 22h01
salut dans le pire des cas démonte le mécanisme et change le joint maintenant il faut peut être régler la hauteur du flotteur
Par vassiliv
avatar - vassiliv
16/09/2014 à 01h20
16/09/2014 à 01h20
Merci de votre réponse. Il s'agit de l'eau de ville. L'indice d'équilibre calco-carbonique est 7,8 donc plutôt élevé.
Par vassiliv
avatar - vassiliv
16/09/2014 à 01h23
16/09/2014 à 01h23
Le clapet n'arrête plus l'afflux d'eau quelque soit la hauteur du flotteur. Par le passé j'avais essayé de nettoyer voir remplacer le joint en vain. Y a t il des modèles de flotteur qui auraient une meilleure longévité ? Merci
16/09/2014 à 05h53
16/09/2014 à 05h53
oui, il doit s'agit d'un problème de joint (dureté) ou de réglage
une dureté de 7-8 est même anormalement basse pour une eau de ville, en général elle est réglée autour de 13-14 , c'est la valeur généralement utilisée pour les sorties d'adoucisseur d'eau
une eau considérée comme dure titre un peu plus de 30° Fr
je pense que vous avez un bon appareil, n'y aurait il pas quelque chose qui freine le dispositif, dans un premier temps je ferais un entretien de tout cela et voir si cela ne donne pas de résultat de remplacer ce dispositif
j'ai installé le même type de flotteur cette année et je n'ai pas un recul suffisant, mais c'est ce qui fonctionne le mieux chez moi pour le moment
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/09/2014 à 22h19
18/09/2014 à 22h19
salut .tu as un lézard avec le système. tu le démonte complètement tu vérifie si les joints ne sont pas abîme .
si après le remontage cela fuit toujours alors jette le et achète le mémé mécanisme de la marque géberit
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
18/09/2014 à 23h11
18/09/2014 à 23h11
je confirme pour la marque citée chez moi mon WC suspendu est équipé avec ce matériel : 10 ans de garantie et engagement de fournir les pièces 25 ans je viens de changer une plaque de déclenchement qui avait 15 ans sans problème.
Visiteurs non identifiés : 110
