Fuite au niveau du syphon horizontal à sortie orientable sous évier
Par 2G_RUN974
avatar - 2G_RUN974
Message(s) : 5
27/04/2017 à 18h32
27/04/2017 à 18h32
Bjr j'ai installé un ensemble complet pour évier 2 bacs Diamètre 90 Malgré la présence de joints la fuite d'eau se fait au niveau du syphon J'ai échangé le syphon mais le problème persiste Le système de syphon horizontal est-il efficace ? Merci d'avance pour votre précieuse aide ...
27/04/2017 à 19h03
27/04/2017 à 19h03
Coucou
Une photo peut être ?
Par 2G_RUN974
avatar - 2G_RUN974
Message(s) : 5
27/04/2017 à 19h49
27/04/2017 à 19h49
Ci jointe une photo du typhon...
27/04/2017 à 20h45
27/04/2017 à 20h45
Coucou
Il ne faut mettrz pas mettre de Téflon sur du plastique
Il faut bien positionner l'écrou en commençant le vissage
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/04/2017 à 22h11
27/04/2017 à 22h11
hello je crois que vous n avez pas mis le joint plat de couleur noir qui ce met dans le fond du bouchon Dodo
Par 2G_RUN974
avatar - 2G_RUN974
Message(s) : 5
28/04/2017 à 09h13
28/04/2017 à 09h13
Bjr à tous, J'apporte quelques précisions suite à vos interventions : Les 2 syphons installés possédaient leur joint noir et je n'ai jamais utilisé de téflon sur le plastique.... J'ai plutôt l'impression que le typhon horizontal c'est une vraie daube !!! Je ne vois pas quelle est la solution pr éviter les fuites d'eau ....
28/04/2017 à 10h56
28/04/2017 à 10h56
Avez vous fait prendre bien droit l'écrou ?
L'écrou doit être serré à la main ou avec une ceinture ,moi je serrais avec une clé à cartouche pour filtre à huile et j'avais de bon résultat.
28/04/2017 à 12h30
28/04/2017 à 12h30
Coucou
C'est quoi ce blanc qui déborbe du bouchon
Du silicone .?
Par 2G_RUN974
avatar - 2G_RUN974
Message(s) : 5
28/04/2017 à 12h57
28/04/2017 à 12h57
Slt à tous, Ce qu'on voit déborder sur la photo, c'est de l'eau qui ruisselle... Le blanc c'est l'effet causé par le flash sur les gouttes d'eau (pas de silicone ni de téflon). Le bouchon du siphon a été vissé manuellement en prenant soin de bien faire coïncider avec l écrou . Au stade ou j'en suis, je vais forcer sur le vissage, quitte à exploser l'ensemble !??! Y a peut-être un cran à passer pour que le joint au fond du couvercle joue correctement son rôle !!! On m'a conseillé un peu tardivement de ne pas prendre de siphon horizontal. Autre conseil si la fuite persiste : mettre de la colle PVC mais le système sera condamné par la suite !?!
28/04/2017 à 15h51
28/04/2017 à 15h51
Coucou
Mieux vaut démonter et mettre 2 joints
Bien positionner et visser à fond
Cela devrait aller
Par 2G_RUN974
avatar - 2G_RUN974
Message(s) : 5
28/04/2017 à 19h18
28/04/2017 à 19h18
Trop tard pr le 2ème joint... CT une bonne idée mais le type de joint a l'air quand même difficile à trouver !?! Quoiqu'il en soit, j'ai tout serré comme un bourrin et pour l instant ça tient le coup... plus de fuite !!! Merci à tous pour votre collaboration.
Visiteurs non identifiés : 278
