Fuite bizarre de robinet sur vasque ?
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
24/06/2009 à 07h45
24/06/2009 à 07h45
Bonjour à tous Clin d\'oeil
Je possède un meuble vasque salle de bain classique avec grande vasque, grand miroir, petite lampe allogène, et meuble avec tiroir etc...(vendu ~300 €)
J'ai le robinet suivant qui fuit , comme indiqué sur la photo, et ce, même à l'arrêt!
Du coup, dessous ce robinet (en dessous du meuble) au niveau des fixation sur la vasque, j'ai une fuite d'eau qui m'inonde l'intérieur du meuble, tout ce qu'il y a à l'intérieur, et même le sol (petite flaque d'eau)...
j'ajoute que cette installation n'a que 2 ans à peine...
Que me conseillez-vous ?
Merci pour votre aide
Bonne journée
Cordialement! Top !
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
Par Zou
Zou
avatar - Zou
24/06/2009 à 11h20
24/06/2009 à 11h20
Bonjour, A mon avis votre probleme vient des joints, il faut juste changer les joints.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
24/06/2009 à 11h31
24/06/2009 à 11h31
Bonjour et merci,
De quel joint parlez-vous ?
Et comment procéder pour les changer ?
Ces modèles de joint sont-il standard ?
Zozo
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
29/06/2009 à 19h17
29/06/2009 à 19h17
j aik pas bien compris d ou venais la fuite ces un melangeur ou un mitigeur
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
29/06/2009 à 20h04
29/06/2009 à 20h04
En fait vu le prix (~ 30 €) je pense que c'est un mélangeur...^^
Si vous voulez mieux voir l'image, faites un clic droit dessous, puis "Afficher l'image"
Alors je ne sais pas si c'est l'eau qui s'éclabousse sur le robinet et coule entre le robinet et la céramique pour faire un goute à goute en dessous et ainsi créer une fuite...
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
29/06/2009 à 21h36
29/06/2009 à 21h36
"J'ai le robinet suivant qui fuit , comme indiqué sur la photo, et ce, même à l'arrêt"
Il faut que tu changes tes joints.
1) Coupes l'arrivée d'eau
2) Fais couler l'eau (le surplus qui reste dans tes canalisations)
3) Dévisses les raccords EC/EF sous ton robinet
4) Changes les deux joints
ils sont standarts, avec tonmodèle tu files dans La GSB la + proche
5) tu nettoies tes raccords (tuyaux et robinets) et tu remontes tout cela...
Ca t'auras couté une poignée d'euros et t'auras éliminé une piste...
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
29/06/2009 à 21h46
29/06/2009 à 21h46
Merci pour tes conseils.
Je vais essayer tout ceci, et te tiendrai au courant...
Visiteurs non identifiés : 14
