RSS
Partager
le 11/11/2010 à 14h04
Fuite bonde lavabo - Joint pas très efficace
je finis tout mon réseau d'alimentation d'eau de mes deux salles de bain, tout est OK de ce côté là!
Le problème c'est que j'ai des fuites (évacuations) à toutes mes vasques (4), les joints sous la bonde (ext. lavabo) n'ajuste pas bien à la faïence, d'où une fuite à tous les coups.
Je me propose de tenter le coup avec deux joints ou de mettre du silicone ou ???
HELP...
Merci d'avance,
Ben
Liens commerciaux
le 11/11/2010 à 14h21
RE : Fuite bonde lavabo - Joint pas très efficace
Peut être du mastic qui sert sous les éviers de cuisine?
Je tente le coup comme ça..
Ben
Liens commerciaux
le 11/11/2010 à 14h37
Marche pas le joint sanitaire....
Je vais péter les plombs...
Ben
le 11/11/2010 à 17h31
fuite
J'ai eu le même problème. Je l'ai résolu en mettant du joint acrylique transparent au-dessus au contact du lavabo (là où se fiche la bonde) et en dessous en complément du joint fournit avec le siphon. Impeccable. Au fait il faut que le siphon ne soit pas de mauvaise qualité car c'est une pièce essentielle pour la tranquillité d'esprit
le 12/11/2010 à 01h17
vérifiez bien que se soit une bonde adapté on sait jamais y a pas mal de modèle
mais la fin des probleme
Liens commerciaux
le 18/11/2010 à 17h05
Je deviens dingue, je n'ai toujours pas trouvé de solution quand ça fuit pas par en haut, c'est par le dessous de la bonde sous la vasque que ça fuit.
Je n'y comprends plus rien. J'ai essayé avec toutes sortes de bondes, de joints rien n'y fait.
Fou, c'est fou, je dois certainement faire mal qq chose , mais quoi???
HELP!!!
Ben
le 18/11/2010 à 18h13
Il faut tout démonter. nettoyer avec de l'acétone ou de l'alcool à brûler pour tout dégraisser. Ensuite j'ai suggéré de mettre un cordon de joint acrylique transparent:
- en regardant le lavabo par dessus comme pour se raser:un cordon autour du trou puis poser tout de suite la partie de la bonde qui est certainement chromé et qui passe au travers du lavabo.
- en le retournant la tête en bas mettre également un cordon du même produit sur la partie non émaillée de ce lavabo. c'est généralement autour du trou.
- Tout de suite après mettre le joint qui doit être vraisemblablement noir, puis visser la pièce qui va se solidariser avec celle qui vient depuis le dessus de l'évier. Ensuite il n'y a plus qu'à mettre avec le joint torique le siphon. et relier à l'évacuation où là aussi il y a un joint torique.
le 18/11/2010 à 18h15
Ah oui j'ai oublié il faut laisser sécher au moins 12 heures et bien serrer mais sans les casser tous les parties qui s'assemblent.
Liens commerciaux
le 18/11/2010 à 22h11
prendre du silicone colle pour aquarium
salut j ai pas mal bossés avec différents patron dans le batiment
le 19/11/2010 à 07h31
Merci à tous.
J'ai pété les plombs hier avec ces fuites, c'est dingue!
J'ai tout siliconé, je vais tester ce matin, mais maintenant cela devrait aller... Je ne voulais pas en arriver là à cause de la réversibilité difficile mais bon!
merci encore
Ben
le 19/11/2010 à 07h51
reversibilité
Ne t'inquiète pas, c'est encore possible d'enlever ces joints. La preuve lorsque tu fais le tour d'un lavabo ou baignoire, tu arrives à l'arracher pour le refaire lorsqu'il devient sale.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul , manganao
Visiteurs non identifiés : 244
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
