RSS
Partager
le 08/06/2008 à 15h26
Fuite coude de réglage radiateur
J'ai démonté mes 6 radiateurs il y a quelques temps pour refaire la tapisserie.
Je les ai remonté , mis la chaudiere a gaz a 1 bar. Tout chauffe convenablement mais j'ai des fuites au niveau de 2 coudes de réglages. Je me suis dis qu'il devait y avoir trop de pression mais non même a 0.5 bar ca fuit toujours.
Je doute que mes coudes de réglages soient défectueux, je pense que j'ai du louper une étape ...
Voici les étapes que j'ai fais (dans l'ordre) :
1) Remise en place des radiateurs
2) Mis 1 bar de pression
3) Dévissage du coude de réglage puis robinet thermostatique
... Je n'ai pas purgé mon installation mais je ne pense pas que ca soit du a ca ... Honte
Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 08/06/2008 à 16h53
RE : Fuite coude de réglage radiateur
J'ai purgé l'installation, bien evidement y avait plein d'air.
J'ai remis 1 bar de pression, il reste un radiateur récalcitrant qui fuit toujours au coude de réglage, je commande sérieusement a me poser la question si il n'est pas mort surtout que même en le fermant a fond il laisse passer quelques gouttelettes d'eau...
Liens commerciaux
le 08/06/2008 à 18h52
une seule solution : achetez une barque !
bonsoir,
si ça fuit au niveau du cache de la vis d'équiligrage, je pense, puisque vous avez agit sur cette dernière pour isoler le radiateur et le démonter.
Il vous suffit de faire un joint de téflon sur le filetage du cache et de le revisser.
C'est souvent de là que vient le problème, le joint torique de la vis d'équilibrage se retourne et n'est plus étanche.
cordialement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul , manganao
Visiteurs non identifiés : 221
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
