RSS
Partager
le 07/08/2012 à 19h37
Fuite sur canalisation d’arrivée d’eau
Bonjour. Je viens de découvrir fortuitement un suintement qui ne date certainement pas d'hier, sous l'évier.
Comment réparer ? Faut-il dévisser l'écrou du dessous très entartré (clé de 17 mm).
Est-ce un collet battu, si oui c'est cadeau, si c'est un raccord union c'est foutu, il faut changer le tuyau ?
Changer le bout de tuyau pose problème avec un T à dessouder, gare au placo derrière...
Avez vous un vécu , des idées, merci d'avance
Images jointes:
Bricoleur du dimanche. Cela me convient très bien !
Liens commerciaux
le 07/08/2012 à 20h05
Fuite d’arrivée sur canalisation
sauf erreur de ma part il y a un joint en caoutchouc
il faut détartrer au maximum avec un détartrant du commerce ou avec de l'acide chlorhydrique et un pinceau
prévoir un seau d'eau à proximité pour rincer de temps à autre
une fois le calcaire éliminé, vous arriverez à démonter et soit resserrer l'écrou ou remplacer le joint
ceci en attendant l'intervention des plombiers
Bricoleur tout terrain, qui n'y connais pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 07/08/2012 à 21h54
Merci pour la réponse. L'écrou supérieur est bien solidaire du flexible ? Il faut dévisser l'écrou inférieur après détartrage ?
le 08/08/2012 à 06h17
oui, il est solidaire, c'est lui qu'il faut arriver à dévisser sans que l'autre ne bouge
et à l'intérieur il y a un joint
éviter de tordre le flexible, dans le pire des cas, le flexible peut être remplacé
le 08/08/2012 à 09h49
shaddock91 a écrit: :
sur le flexible à proprement parlé, vous avez le sertissage (qui sert à tenir le flexible avec une clé et l'empêcher de tourner lors du serrage) et un écrou libre tournant fou, lui se pose sur le raccord 243GC.
L'étanchéité est bien souvent faite avec un joint néoprène.
cordialement
PS : méfiez vous de l'acide chlorhydrique, perso, je vous le déconseille, en plus c'est miam miam Miam-miam ! Miam-miam !
Liens commerciaux
le 08/08/2012 à 12h00
crabe59 a écrit: :
cordialement
En définitive, c'est bien l'écrou du flexible (celui qui n'est pas entartré) qui tourne fou que je dois dévisser.
Celui qui est entartré est un raccord 243GC dont la base est soudée à la canalisation ?
le 08/08/2012 à 20h26
OUI et tu tient l embout avec une pnice
salut j ai pas mal bossés avec différents patron dans le batiment
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Les labels et certifications sont-ils utiles selon vous ?
44 % Juste des arguments de ventes qui gonflent la facture (4)
22 % Sans aucun doute, pour garantir la qualité du bâtiment (2)
22 % Cela peut peser dans la prise de décision finale d'un achat (2)
11 % Ils sont surtout utiles pour les normes environnementales (1)
9 Votes
Publicité
Membres :
kriske , janus2fr , ledok , misa73
Visiteurs non identifiés : 250
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
