Fuite d’eau sur deux lave-vaisselles différents au niveau du raccord robinet/flexible
Par Jinzoo
avatar - Jinzoo
Message(s) : 10
04/07/2016 à 18h25
04/07/2016 à 18h25
Bonjour, Tout d'abord merci aux concepteurs de ce site ainsi que ses modérateurs qui doivent faire un travail dingue pour aider des bricoleurs du dimanche comme moi! Mon problème: J'ai récupéré un lave-vaisselle d'occasion en parfait état de marche mais il semble avoir une fuite entre l'arrivée d'eau et le flexible, juste en dessous de de la bague de raccordement du flexible (voir photos). Jusque là je pensais que le problème était du au flexible, probablement trop ancien, mais j'ai récupéré un nouveau lave-vaisselle en parfait état de marche et sans fuite qui… fuit au même endroit que l'ancien. Du coup je ne peux croire que ça fasse deux fois d'affilé que j'ai un flexible défectueux. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs, c'est que lorsque j'inverse le branchement du flexible, ça fuit toujours au niveau du robinet et jamais au niveau du raccordement avec le lave-vaisselle. Je commence à me demander si le problème ne vient pas du robinet… J'ai tenté de rajouter un deuxième joint noir mais cela ne change rien. Avez-vous une idée du problème? Merci d'avance! Concernant les photos, le flexible en plastique est celui du dernier lave-vaisselle, la bague en métal et donc celle du plus ancien
IMG_7574JPG.jpg IMG_7575JPG.jpg IMG_7576JPG.jpg IMG_7577JPG.jpg IMG_7578JPG.jpg
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/07/2016 à 18h35
04/07/2016 à 18h35
Essayer dans un premier temps de resserrer légèrement le presse-étoupe du robinet. Il faut retirer la pastille bleue, la vis et la poignée pour y avoir accès. Si ça revient il faudra changer le robinet.
Par Jinzoo
avatar - Jinzoo
Message(s) : 10
04/07/2016 à 23h41
04/07/2016 à 23h41
Bien merci, je tente ça demain. Il n'y a pas de risque que je provoque une inondation si je tourne le presse étoupe dans le mauvais sens?
Par Jinzoo
avatar - Jinzoo
Message(s) : 10
05/07/2016 à 13h42
05/07/2016 à 13h42
J'ai tenté de resserrer le presse-étoupe (est-ce bien ce qui ressemble à un écrou doré?). En le faisant tourner, j'ai également fait faire au robinet un tour sur lui même. Mais au final après avoir testé, rien n'a changé. Mais j'imagine que si tu me demande de resserrer cette partie, c'est que tu penses que la fuite s'écoule entre la partie couleur dorée et la partie couleur métal? Or je ne vois pas d'eau couler à cette endroit (j'ai effectué mon test en allumant le robinet à l'aide d'une pince et pas de la poignée pour avoir une meilleure visibilité).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2016 à 17h10
05/07/2016 à 17h10
salut prend des joints en fibre et essaie avec un sans serrer comme une bête et si cela ne va pas 2 joint.
quand je visse ce genre de raccord je pousse sur le tuyau afin de bien le plaquer contre le logement du robinet et il faut que tu puisse visser a la main le + loin possible car attention vu que c est un filet raccord en nylon on risque de visser de travers Je plussoie vigoureusement !
Par Jinzoo
avatar - Jinzoo
Message(s) : 10
05/07/2016 à 18h40
05/07/2016 à 18h40
Merci pour ta réponse. Ce qui signifierait que se sont les joints caoutchoucs qui ne sont pas adaptés à mon robinet? Vu que ça fait 3x que ça me fait la même chose avec des flexible différents… Je peux trouver ça dans n'importe qu'elle grande surface?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
05/07/2016 à 20h56
05/07/2016 à 20h56
Effectivement, au vu de la photo si la fuite provenait du presse-étoupe, il n'y a pas grand chose à faire sinon remplacer le robinet.
Est-ce que tu vois par ou l'eau coule?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2016 à 21h33
05/07/2016 à 21h33
hello
oui et ton joint dois absolument avoir le diamètre de manière a ce qu il ne bouge pas a l intérieur du ra rentre dans le raccord.
va sur le net et tapes section joint pour remplissage machine a laver et ut verras les différents joint.
ce qui est bizarre c est que quand tu achètes un flexible les joints sont fourni avec
Visiteurs non identifiés : 76
