RSS
Partager
le 15/11/2010 à 21h26
Fuite évacuation fibrociment eaux pluviales
Bonjour à tous.
tout d'abord bravo pour ce forum bien pratique et merci aux connaisseurs qui prennent le temps de conseiller les autres.
J'ai une évacuation des eaux pluviales sur un tuyau visiblement en fibrociment, qui est éclaté. Avant moi il avait été "réparé" semble-t-il, mais ça fuit et en touchant cette réparation tout est tombé, on voit donc bien la fissure importante.
Voici la photo :
Que me conseillez-vous ?
1- rejointoyer cette fissure le mieux possible, avec du ciment prompt (ou du sikaflex 11fc. ? jamais utilisé, mais j'ai entendu parler)
(ça a une chance de tenir et d'être suffisamment étanche ?)
2- tenter d'enlever ce manchon cassé et de mettre à la place un nouveau en PVC (à jointoyer ensuite), mais je pense que ça ne doit pas être facile à mettre en place ne pouvant ni bouger la canalisation du dessus, ni celle du dessous. Je n'aurais donc pas de jeu pour intercaler le nouveau manchon PVC.
Un conseil... ??
Grand merci à vous pour vos lumières !
Emmanuel.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 16/11/2010 à 12h54
RE : Fuite évacuation fibrociment eaux pluviales
merci de mettre plus de photos si possible prises avec un p
etit peu de recule pour mieux voir l ensemble
Liens commerciaux
le 16/11/2010 à 23h36
avec photos
Bonsoir.
Voici donc en pièce jointe et ci-dessous deux angles différents de la canalisation. Sur la photo où j'ai mis une flèche noire, on voit l'emplacement du problème avant que le rafistolage ne tombe totalement une fois que je l'ai eu touché.
Je pense qu'on y voit plus clair avec ces photos.
En y réfléchissant, je pense que je vais me diriger vers un cerclage de la canalisation qui éclate (avec un collier) et en mettant du joint sikkaflex le mieux possible à l'intérieur de cette fente ? qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Emmanuel.
Images jointes:
le 17/11/2010 à 10h56
la meilleur solution serait de re faire en pvc en changeant le te et en se raccordant sur la partie haute et sur la partie horizontale avec des manchons de dilatation il en existe de plusieurs diametre jusqu au 200 dans la marque girpi et pour le raccordement du bas casser l existant et emboiter le pvc dans le fibro et faire un joint d etancheite au ciment prompt
le 17/11/2010 à 11h11
joint
avec le sikkaflex bien mis cela devrait le faire sans autre chose!
ATTENTION a condition que ce soit sec vraiment sec et sans eau pendant minimum heures et en prenant le soin de bien faire coller le joint avec une spatule, pas simplement mis avec le pistolet et comme tu le préconise avec un ou deux collier, la fissure semble dire que cela va se casser!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 17/11/2010 à 11h41
Exacte reprendre le tout en PVC est la meilleur solution car le reste sera toujours du rafistolage ,donc risque de re fuite refaite le sérieusement vous y gagnerez votre argents .
A+.
le 17/11/2010 à 15h15
Bon et bien MERCI de vos conseils avisés, et précis. C'est sympa.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
sigonniere , piwi5 , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 199
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
