bonjour un tuyau en cuivre de mon chauffage fuit, c'est une légère fuite.
existe t-il un produit de réparation ? colle, pâte,etc
merci
tiery
Si la brasure peut réduire la fuite il n'en demeure pas moins que cette fuite est annonciatrice d'un problème plus important sur l'ensemble de la tuyauterie..
Lorsqu'il apparait une micro-fuite de ce type c'est généralement dû à la mauvaise qualité du cuivre que l'on trouve dans certaines GSB.
Pour éviter ce phénomène d'électrolyse qui finit par percer les tubes il faut que le cuivre soit estampillé NF SANCO (c'est gravé le long des tubes tous les 60cm). Cette certification assure que le cuivre est pur à 99,9%.
En résumé, la réparation ne sera que locale et le risque de voir une autre fuite un peu plus loin ne tardera pas..!
