Fuite raccord américan / robinet d’arrêt
22/05/2015 à 10h41
22/05/2015 à 10h41
Je vous présente mon nouveau casse tête, et j'ai besoin d'aide ...
Je me lance dans la rénovation d'une vieille salle d'eau et je souhaite prolonger les anciens raccords cuivre par du multicouche.
J'ai donc dans un premier temps acheter des raccords bicone (olive) + un robinet d'arrêt pour pouvoir couper l'eau pendant mes travaux.
J'ai eu une micro fuite entre le robinet d'arrêt et le raccord.
Ayant une soudure à proximité sur le tuyau de cuivre, j'ai donc remplacé le raccord bicone par un raccord américain. (problème du cuivre recuit)
Hélas, seulement un des 2 tuyaux ne fuit plus.
J'ai pourtant mis du téflon sur les filetages des raccords entre le raccord et le robinet + un joint fibre.
Je commence à me demander si le robinet n'a pas un défaut, ou si les joints fibres sont de mauvaises qualités...
Pouvez vous m'apporter des idées dans le but de stopper définitivement cette fuite svp ?
Merci à tous pour votre aide !
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
22/05/2015 à 10h53
22/05/2015 à 10h53
Voici une photo de l'installation
Message(s) : 8347
22/05/2015 à 11h50
22/05/2015 à 11h50
Petit rappel de connaissances :
1- Les raccords bicones doivent être utilisés sur le cuivre écroui (rigide vendu en barre).
2 - On n'utilise ni filasse ni téflon sur un écrou dont l'étanchéité est assurée par un joint plat (fibre ou caoutchouc).
3 - Les joints type "gripp" (ou joints américains) se composent d'une rondelle à créneaux et d'un joint caoutchouc cylindrique. Ils se suffisent à eux-même pour assurer l'étanchéité du raccord. L'écrou doit être serré modérément pour conserver l'élasticité du caoutchouc.
A noter que le tube doit rentre d'au moins 5mm dans le raccord. La rondelle à créneaux est légèrement conique et ces créneaux doivent être côté joint caoutchouc comme indiqué sur le schéma :
Si la fuite se trouve entre le mamelon et le robinet, tu as deux possibilités : soit refaire le joint au téflon et éviter de le faire tourner après vissage, soit utiliser filasse et pâte à joint en prenant soin de gratter le filetage pour que la filasse accroche et ne tourne pas pendant le serrage.
@+ Clin d\'oeil
22/05/2015 à 12h56
22/05/2015 à 12h56
Coucou
bonne leçon de chose Top !
merci au nom de tous (à faire paraître dans les astuces, peut être) Oui Oui
22/05/2015 à 13h33
22/05/2015 à 13h33
Bonjour à vous et merci pour vos réponses rapides!
Brico30, si je suis tes conseils je ne devrais pas mettre de téflon sur mon raccord male 15x21 car il y a déjà le joint fibre qui doit faire l'étanchéité entre le raccord et le robinet?
Exact !
La micro fuite se trouve bien entre le raccord et le robinet, on voit une goutte suinter sur la photo.
Le joint filasse est plus efficace que le téflon?
La filasse ne suffit, pas il faut aussi de la pâte à joints.
Pensez vous que le joint fibre devrait normalement suffire à faire l'étanchéité?
Si j'en crois tes explications, la fuite étant sur le corps du robinet, un joint fibre n'a rien à faire là-dedans, c'est juste bon à boucher le passage de l'eau en cas d'extrusion car il n'y a pas de surface plate pour accueillir un joint (fibre ou caoutchouc).
Pour faire simple : lorsqu'il s'agit de visser un écrou libre (collet battu) seul le joint plat est utile. Si le raccord mono-pièce doit être vissé sur un autre élément fixe il faut avoir recours au téflon ou à la filasse+gebajoint.
J'ai des joints caoutchouc à dispo est ce mieux que les joints fibres?
Les joints en fibre durent plus longtemps et les joints caoutchouc doivent être serrés modérément pour garder leur élasticité. Il sera toujours possible de redonner un petit coup de clé en cas de fuite..:
Ça fait beaucoup de questions tout ça... Clin d\'oeil
22/05/2015 à 17h40
22/05/2015 à 17h40
Pour info, je viens de rapporter mon robinet au magasin pour un échange (ne trouvant aucune solution).
Avec un robinet neuf, toujours la même fuite au même endroit ...
Le vendeur du magasin de bricolage m'a indiqué qu'il ne fallait surtout pas mettre de teflon sur le filetage si je mettais un joint fibre.
Pouvez vous me confirmer cela ? Car j'ai essayé sans teflon et ce n'est plus un goutte à goutte mais les chutes du niagara !
Je fais un dernier test avec joint fibre + teflon, si j'ai toujours la fuite je crois que je vais être obligé de contacter un pro... aie aie aie
Merci pour votre aide
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
22/05/2015 à 18h05
22/05/2015 à 18h05
Il y a bien un plat sur mon raccord 15x21 mâle et dans le fond du robinet côté femelle, j'ai donc mis un joint fibre comme indiqué par mes amis les vendeurs du magasin de bricolage Grrr !
Finalement en suivant la "normalité" de ce montage, impossible de stopper la fuite.
Je viens de réaliser mon dernier test avant crise de nerf, j'ai tout démonter, resserrer modérément tous les éléments en ajoutant du teflon + un joint fibre et ça ne goute plus !!! enfin !!!
Je n'ai par contre aucune confiance dans mon installation, et j'angoisse à l'idée de me dire que ces branchements seront cachés derrière ma douche....
22/05/2015 à 22h21
22/05/2015 à 22h21
salut pourquoi faire compliquer quand ont peut faire simple en achetant un robinet d arrêt avec bicone hé oui cela existe .
maintenant pour la der pour les bricoleur débutant quand vous devez employer un produit pour rendre étanche un filetage prenez le fil d étanchéité de chez loctite et regarder la notice c est le pied Top ! Roi Ca tourne pas rond là-dedans
22/05/2015 à 23h06
22/05/2015 à 23h06
pour la fuite a l'endroit de la flèche il faut mettre de la filasse et de la pate a joint
en grattant le filetage comme explique par d'autres réponses pas besoin d'autres joints
23/05/2015 à 06h45
23/05/2015 à 06h45
même avis
le teflon a une particularité que beaucoup semble ignorer
1. il faut gratter le filet avec une lame de scie a métaux pour créer de points d'accroches (certains accessoires ont cela d'origine
2. il faut enrouler le teflon dans le bon sens
3. il faut faire au moins 7 tours complets de téflon (je tiens cela de tuyauteurs qui faisait des installations dans mon atelier
4. et enfin le point le plus important, il ne faut jamais revenir en arrière pour repositionner la pièce = fuite assurée
23/05/2015 à 09h59
23/05/2015 à 09h59
Salut Christian,
Astuce, quelle astuce? En lisant ce post je ne découvre rien de particulier mais seulement et uniquement des méthodes habituelles de pro!
Par ailleurs on remarque beaucoup de participants au pseudo "désinscrit" on intervient donc dorénavant et de plus en plus souvent dans l'anonymat sur ce site ou alors le serveur continu de faire des siennes!
Bonne journée.
23/05/2015 à 12h07
23/05/2015 à 12h07
salut l'inconnu, c'est assez marrant on ne sait plus à qui on s'adresse
ce doit être le programme qui continue à déconner, on a récupérer la vitesse mais pour le reste Ali nous laisse Baba
et Pascal reste dans l'ombre
parait qu'il allait nous tenir informé, on attend toujours son premier mot si je ne m'abuse
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
14/08/2015 à 17h41
14/08/2015 à 17h41
Merci à tous.
Je vous confirme que j'ai réglé tous mes problèmes de fuites au niveau des raccords en utilisant de la filasse !
Produit miracle ! Qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps si je l'avais utilisé directement...
A bientôt pour de prochain problème ... :S
Message(s) : 8347
14/08/2015 à 18h39
14/08/2015 à 18h39
kriske a écrit :
même avis
7
Salut Christian,
Désolé de te contredire mais avec le téflon il ne faut surtout pas griffer le filetage, c'est bon pour déchirer le téflon pendant le vissage. Cette pratique de griffage n'est utilisée que pour la filasse..!
Sinon, comme tu l'as souligné, ne jamais faire arrière avec le téflon.
Visiteurs non identifiés : 451
