RSS
Partager
le 22/11/2010 à 19h30
fuite robinet porcher cuisine (suite)
Comme convenu je donne des nouvelles sur la suite d ela réparation. J'ai enfin récupéré les joints toriques chez Brossete. Mais désespoir le modèle de robinet (OLYOS) est visiblement trop ancien. Contrairement aux informations SAV de Porcher je n'ai pas pu enlever le bec car visiblement il est solidaire du corps du robinet. Je n'ai donc pu changer qu'un joint torique sur 3, celui qui entoure la cartouche. Et la fuite est toujours présente. Maintenant je pense que la seule solution est le changement du robinet. Ce sera l'affaire du propriétaire.
Merci à buffepoudre d'avoir consacré du temps à mon problème de robinet.
Liens commerciaux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
sigonniere , piwi5 , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 197
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
