RSS
Partager
le 07/10/2009 à 20h46
fuite" s "de melangeur
bonsoir,
j'ai mis dans mon mur de salle de bain un kit de fixation de robinetterie pour cloison de plâtre, et quand je remet mes raccord en "s" dessus j'ai une fuite entre la plaque et le raccord.
j'ai mis du téflon mais ca fuit quand même. n'ya t'il pas une façon de mettre les "s" pour qu'il tombe sur le bon entraxe du mitigeur?
quand je les fixes, des fois y'en a un qui est trop à droite l'autre vers le bas ...bref j'arrive pas à les serres correctement
Liens commerciaux
le 07/10/2009 à 21h14
RE : fuite" s "de melangeur
prends de la fillasse et de la pate a joint et le probleme sera resolu,yu pourras positionner comme tu veux et il n'y aura plus de fuites
Liens commerciaux
le 07/10/2009 à 21h22
merci , je vais essayer mais a priori j'ai fait une erreur en mettant mon éflon , je l'ai pas mis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
sigonniere , piwi5 , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 199
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
