Le raccord sur lequel les rosaces sont vissés,il doit y avoir à l'autre bout un raccord qui lui est brasé ou vissé sur l'alimentation ?si il est vissé voir si ce joint est fait à la filasse ou au téflon ?qui dit téflon dit risque de fuite je les faisaient toujours à la filasse ,donc à vérifier si c'est possible .
A+.
lut normalement les deux écrous de la robinetterie sont les mêmes donc moi je ne te comprend pas .une fois le mélangeur retire les rosace ce devise a la main et la tu vois les excentriques(ce sont les deux petit raccord qu'eux sont visser sur les arrivées d eaux .
souvent c est par la surtout sur les douches que tu as des problèmes il suffit souvent de mettre du silicone autour des raccord afin que l eau ne passe entre le mur et les rosaces
maintenant pour vérifier que les excentriques ne fuit pas un bonnet sur chaque et ouvrir l eaux et tu attend
re en voici une autresalut
excuse moi je suis peut être bête mais pour moi tu n as pas a mettre ta clé plate derrière les rosaces pour dévisser le mélangeur maintenant je me rend ou éventuellement fait une photo.
teins voici 1 photo qui vont illustrer mon propos
Membre(s) : Carminas , petite bricolette
Visiteurs non identifiés : 89
