fuite sur ballon à accumulation après l’avoir ouvert
Par spims
avatar - spims
Message(s) : 22
29/01/2010 à 21h29
29/01/2010 à 21h29
Bonjour,Le thermostat de mon ballon à accumulation se mettait souvent en sécurité. Aussi, je l'ai ouvert pour nettoyer la résistance. J'ai retiré du calcaire. Je l'ai remonté, en prenant soin de changer le joint. Le problème, c'est que maintenant j'ai une fuite ?
Dois je serrer les vis plus fort ?
Existe t'il une combine pour ne pas qu'il fuit ?
Dois je le vider à nouveau ?
Merci de votre aide.
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
30/01/2010 à 16h53
30/01/2010 à 16h53
si tu as changer le joint, il ne devrai plus fuir.
S'il est serré trop fort, tu risque de le détériorer, pas assez, il fuit, commence par le resserrer.
N'y aurait-il pas un peu de calcaire qui se serrait loger sur le joint, empêchant l'étanchéité?
Par ryann
avatar - ryann
Message(s) : 18
01/02/2010 à 09h28
01/02/2010 à 09h28
salut alors comme vient de dire pasric trop serrer deterioration pas assez serrer fuit sinon tu peut essayer de nettoyer ta portee de joint avec la toile emerie deja et apres si sa fuit tjr essaye la loctite c est une colle rouge etanche mais attention avec ca apres pour le redemontage c est la merde car cest une colle qui solidifie toute la portee
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 85
