Fuite sur raccord
Par archerie
avatar - archerie
Message(s) : 5
25/10/2014 à 16h15
25/10/2014 à 16h15
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide. Pour déplacer et remplacer des radiateurs, j'ai coupé les anciens tuyaux en acier, les ai fileté, et ai utilisé des raccords à sertir avec écrou tournant afin de repartir en multicouche. Je n'arrive pas à traiter cette jonction entre le tube acier et le raccord multicouche à écrou tournant. J'ai toujours des fuites. J'ai essayé joint fibre et joint fibre + joint filasse mais rien n'y fait. Faut-il rajouter un mamelon égal MF entre ces deux pièces ? J'imagine que le joint fibre fonctionnera mieux entre deux pièces usinées plutôt qu'entre une pièce usinée et le tube acier que j'ai coupé en place à la meuleuse. Je vous remercie par avance pour votre aide. Bon week-end à tous.
25/10/2014 à 16h24
25/10/2014 à 16h24
, Archerie, sur ce site d'entraide.
Oui, ton idée est la bonne :
* le mamelon te permet d'avoir une portée plate pour le joint plat, indispensable dans le cas d'un écrou libre;
* tu montes le mamelon avec filasse et pâte à joint sur le filetage du tube;
* tu montes ton raccord multicouche avec le joint fibre, préalablement trempé quelques secondes dans l'eau (cela lui permet de commencer à gonfler, il finira quand il sera en présence permanente d'eau).
A noter ; dans un même raccord, de mélanger joint plat et joint sur le filetage, c'est préparer une fuite (ils se contredisent).
25/10/2014 à 16h31
25/10/2014 à 16h31
Le raccord vissé sur le tube acier n'est pas le bon ,il faut un raccord laiton à visser sur le tube acier femelle 20/27 joint filasse , mâle 20/27 pour le PER joint fibre graphité .
25/10/2014 à 16h33
25/10/2014 à 16h33
Re.
Désolé GrainDsel nos réponses ce sont croisées . Oui
A+/ Top !
25/10/2014 à 16h51
25/10/2014 à 16h51
Bonjour, Mimi.
Pas de problème surtout si tu t'es trompé : je pense que c'est du 15/21 Explose de rire
25/10/2014 à 19h28
25/10/2014 à 19h28
Re.
Exact c'est du 15/21 ,mais l'idée reste la même Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/10/2014 à 21h34
25/10/2014 à 21h34
chez nous c est du 16 le multi et 15 le cuivre.
pour moi sa fuite c est qu ilas mal fait sont étanche quand je vois l épaisseur qui est sur le tuyau acier après le vissage on dirais que la filasse c est fait pousser hors du filet .soit
25/10/2014 à 23h41
25/10/2014 à 23h41
Bonsoir.
Et que penses-tu, Eureka, du fait de mettre de la filasse dans un écrou tournant ?
26/10/2014 à 04h21
26/10/2014 à 04h21
faudrait savoir comment (ou plutôt avec quoi le tube a été coupé ) quand on voir la coupe du tuyau restant !!! celui qui pendouille.
le joint peut très mal se mettre si la coupe n'est pas perpendiculaire au tube (pas d'utilisation d'un coupe tube dans le cas présent)
c'est vrai que la filasse semble avoir été entraînée lors de la mise en place, et je ne vois pas de pâte sur cette filasse
il faudrait passer par une pièce intermédiaire pour rectifier cet état de chose, je joint ne se mettra jamais à plat
ou alors limer pour aplanir la surface pour que le joint vienne à plat sur l'extrémité du tube
Par archerie
avatar - archerie
Message(s) : 5
26/10/2014 à 07h20
26/10/2014 à 07h20
Merci pour votre réponse ! Je file en GSB...
26/10/2014 à 19h52
26/10/2014 à 19h52
Re.
C'est normal que cela fuit kriske car c'est un écrou tournant ,donc filasse et pâte ne servent à rien .
26/10/2014 à 20h14
26/10/2014 à 20h14
ok, mais si en plus le tuyau est coupé en oblique aucune chance d'avoir une étanchéité sans passer par une pièce intermédiaire
26/10/2014 à 20h18
26/10/2014 à 20h18
bonjour,moi se qui m’interpelle et sa "le tube acier que j'ai coupé en place à la meuleuse." pour ma part je dirais que la coupe et pas droite et que la porté du ou des joints se fait mal.mais je vais attendre la suite.
27/10/2014 à 00h11
27/10/2014 à 00h11
Bonsoir.
Hey, les copains, n'oubliez pas que lors du filetage du tube on réduit son épaisseur. Il est donc incertain qu'il reste suffisamment de surface pour qu'un joint fibre soit efficace.
Ce qui est certain, c'est que d'utiliser deux modes différents d'étanchéité dans le même raccord c'est courir à la fuite...
27/10/2014 à 06h22
27/10/2014 à 06h22
c'est bien pourquoi le raccord proposé par Mimi le 25 à 16h31 me semble indispensable dans la bonne dimension bien sur
on passe ainsi d'une mauvaise coupe qui ne permet pas la pose d'un joint à un bon raccord pour le faire
cette pièce doit être mise avec de la filasse (sans excès) + de la pâte et ensuite visser l'écrou mobile
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/10/2014 à 13h18
27/10/2014 à 13h18
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
salut avec retard je dirais comme plus haut pas le bon raccord .jamais de filasse sur un écrou libre faut prendre le bon raccord..les écrous libre joints
Visiteurs non identifiés : 214
