RSS
Partager
le 02/06/2009 à 14h48
Fuite sur tuyau d’arrivée des toilettes
Bonjour, j ai achete un appartement et j ai un probleme dans les toilettes sur l arrivee d eau ça fuit sur le boulon qui est sur le pas de vis des toilettes, en fait ça n arrete pas de faire du goute a goute. Sur la photo la goute est en dessous, qu est ce que je peux faire ?
Merci d avance pour vos reponses
Images jointes:
Liens commerciaux
le 02/06/2009 à 18h48
RE : Fuite sur tuyau d’arrivée des toilettes
dévisse l'écrou et change le joint fibre qui est (devrait ?) etre à l'intérieur
Liens commerciaux
le 02/06/2009 à 19h56
Bonjour:
-si ça fuit toujours avec le changement de joint essayes d'en mettre un en caoutchouc.
-ça fuit assez souvent avec le filetage plastique que tu as sur ton réservoir.
-à plus.
le 02/06/2009 à 21h19
SLT.
En 1er. oui changé le joint.
Mais si de nouveau fuite aprés
avoir changé le joint bien faire attenion sur le filetage du
robinet floteur en nylon il arrive souvant sur ce model qu'il y
a un des filets de fissuré
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
sigonniere , piwi5 , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 204
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
