RSS
Partager
le 19/12/2010 à 15h37
fuite wc cuvette (interieure)
J'ai une fuite d'eau entre le reservoir d eau de mes toilettes et la cuvette
j ai demonte le mecanisme de la chasse j'ai nettoye le joint au vinaigre mais ca fuit toujours
j ai lu sur le forume qu'il y avait un joint entre le reservoir et la cuvette mais est ce un joint pour l'exterieur (pour moi pas de trace d eau a l'exterieur) ou l'interieur de la cuverre
merci
Liens commerciaux
le 19/12/2010 à 16h02
RE : fuite wc cuvette (interieure)
Oui il y a toujours un joint entre le réservoir pour l'étanchéité le joint que vous avez nettoyé est peut être use ,allez voir un fournisseur de matériel sanitaire avec il vous donnera le bon joint ,pour le remonter n'oubliez pas de nettoyer les deux parties du WC cuvette et réservoir.
A+.
Liens commerciaux
le 19/12/2010 à 16h08
merci pour votre reponde
le joint du mecanisme a l air en bon etat
il doit s'agir du joint entre la cuvette et le reservoir
salutations
le 19/12/2010 à 16h16
Re.
Si vous avez tout démonté allez chez un fournisseur il vous dira ce qu'il faut changer .A+.
le 19/12/2010 à 16h32
le joint (mousse) entre cuvette et réservoir n'est pas en cause, sinon ça coulerait dehors.
si ça coule à l'intérieur c'est que le joint du siège du mécanisme et le siège lui même sont entartrés ou abîmés.
Ou deuxième possibilité, la surverse est en cause : soit le flotteur est cassé ou entartré et ne joue pas son rôle de verrou, ou le mécanisme d'arrivée d'eau est défectueux.
cordialement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
sigonniere , piwi5 , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 201
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
