Fuite WC suspendu impossible à comprendre...helpp - page 2
Par choupiva
avatar - choupiva
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
20/04/2014 à 18h33
20/04/2014 à 18h33
Voilà, j'ai acheté sur un site internet aux Pays Bas un beau WC suspendu en forme d'œuf.
En photo:
Ca fait maintenant 3 jours que j'essaie de l'installer par tous les moyens. Au début ca fuyait de partout, tous les accessoires d'évacuation fournis avec sont de mauvaise qualité, les joints ne suffisent pas.
J'ai donc décidé après avoir vu que la pipe d'évacuation n'est pas étanche, de racheter une pipe articulée, je l'ai remplacée et là encore petite fuite. J'ai rajouté à ma pipe d'évacuation une pipe courte avec une ventouse balaise et ouf ca ne fuit plus.
Avec cela la petite pipe au dessus (entourée en rouge) où arrive l'eau, fuyait un peu aussi, j'ai tout redémonté, recollé, siliconé la jointure et pus de fuite non plus:
Je remonte le wc pour la 4e fois et je teste, le laisse reposer une nuit, ce matin, je vois une petite gouttelette par terre. Je revérifie, tire la chasse d'eau et là je vois des petites gouttelettes ruisseler derrière l'émail du WC en bas à gauche (entouré en rouge sur la photo) et cela se reproduit à chaque fois que je tire la chasse d'eau.
Je n'y comprends rien, je ne vois pas d'où ca peut provenir, les évacuations sont sèches, je passe la main dessous, tout est sec, j'ai contrôlé la cuve, le flexible tout est ok, j'en suis même venu à mettre du colorant vert dans l'eau pour voir l'acheminement de l'eau et je n'ai rien trouvé!
L'eau arrive dans un endroit du wc ou il n'y a pas de raison d'y avoir de l'eau!
J'ai bien regardé l'émail du wc pour voir si ce n'est pas lui qui cloche je ne vois rien de suspect!
Il n'y a pas de duite quand on ne se sert pas du wc, ca fuit seulement quand on tire la chasse c'est bien ca que je ne comprends pas puisque mes pipes sont maintenant étanches!
J'ai relu la notice et je me pose une question, car il est indiqué de coupé la petite pipe comme la grande que j'ai viré, de 3mm... pourquoi ? est ce que si le petite pipe est trop longue il peut y avoir des répercutions ? J'ai regardé dans le trou, je vois 3 petits trous, là ou arrive l'eau... Je ne vois pas ce que ca peut faire si la pipe arrive au fond ou si elle est plus courte ?? vous pensez que l'eau pourrait s'infiltrer quelque part ou elle fini son acheminement en bas à gauche ? il n'y a rien qui contienne de l'eau à cet endroit, aucune raison de fuir!!
Avez vous déjà rencontré ce souci ? qu'en pensez vous ?
Par choupiva
avatar - choupiva
Message(s) : 37
21/04/2014 à 19h30
21/04/2014 à 19h30
Le silicone J ai pas trop attendu en effet, j ai tiré 2 chasses 20mn apres mais j ai tout laissé pour que ca repose jusqu a demain. Je voulais deja voir dans un premier temps s il y avait une amelioration.
L'eau d'après ce que j'ai pu voir coule le long de la faience comme indiqué par les flèches rouges, mais je n'arrive pas à faire de lien avec les jointures d'évacuations qui sont seches:
C est quoi un vase a suspendre au juste?
21/04/2014 à 20h17
21/04/2014 à 20h17
même s'il y a une déformation de la porcelaine au niveau de la sortie
un joint silicone, mis correctement devrait obturer ce passage d'eau
moi je n'utiliserais pas le silicone, mais un mastic colle polyuréthane
mais dans les 2 cas, il faut attendre 24 h avant de laisser couler l'eau
lorsque vous regardez les joints, sont t'ils déformés par une mauvaise introduction lors du montage (cela arrive aussi parfois)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/04/2014 à 22h24
21/04/2014 à 22h24
d après les photos c est sur la sortie du wc que je crois que tu as le problème..
je joint noir dois ce mettre sur le tuyau avant que tu ne le pousse dans le logement de la chasse .en ce qui concerne le silicone si tu mets celui que l on emploies pour les aquarium tu peut direct faire venir l eaux .mais pour mois on ne raccorde pas avec un flexible l évacuation ..
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/04/2014 à 22h26
21/04/2014 à 22h26
re pose l adresse du site que l on puisse voir un peut la bête car moi il y as un truc qui m échappe c est le raccordement a l égout .merci
Par choupiva
avatar - choupiva
Message(s) : 37
21/04/2014 à 22h48
21/04/2014 à 22h48
alors oui pour la plus petite pipe, j'ai compris ce jour pour le joint noir qu'il doit venir en butée, je l'ai bien placé et j'ai coupé la pipe a bonne dimension.
Voici le lien du site ou j'ai acheté la bete:
http://www.vidaxl.fr/cuvette-wc-suspendue-blanche-abattant-et-bati-support
J'ai remis toute la configuration du départ, j'ai enlevé la pipe d'évacuation articulée et j'ai tout remonté comme il se devait pour ce modèle... la fuite est pire...
Ya un truc que j'ai remarqué aussi aujourd'hui, vous ne trouvez pas que la sortie d'évacuation est ovalisée ?
Ca vous parait normal ?
22/04/2014 à 05h50
22/04/2014 à 05h50
soyons clair, vous avez une fuite à l'entrée de l'eau dans le wc ou à la sortie de l'eau
c'est vrai que cela semble ovale, mais sur une photo c'est assez difficilement perceptible en fonction de l'angle sous lequel la photo est prise
mais dans ce cas la membrane caoutchoutée de la pipe doit normalement être entrée en force et elle épouse parfaitement les bords extérieurs de la sortie en porcelaine
ce n'est que dans le cas d'une grosse déformation qu'une fuite pourrait être attribuée à un défaut de cuvette
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/04/2014 à 21h18
22/04/2014 à 21h18
hello .
on va essayer de trouver le lézard.
pour ta facilité engage comme il faut les 2 tuyau entré d eaux chasse et sortie wc et cela avant de le présenter tu pousse l engin dans les tuyaux du bati tu fixe le tout.et la prend un sceau rempli d eaux tu le vide dans la cuvette et du nous diras quoi.quand tu pousse les raccords fait les tourner je crois que le joint de l évacuation dois rester vers le fond et non ressortir .éventuellement un cordon de silicone avant l introduction et un après sur le bord du joint. allez courage
Par choupiva
avatar - choupiva
Message(s) : 37
22/04/2014 à 22h51
22/04/2014 à 22h51
Ok merci de vos enouragements. Je vais essayer tout ca. Je me suis deja procuré une nouvelle pipe d entree d eau pour tester a nouveau avec un joint plus rigide et qui accroche mieux. Je vais tout retester ce week end car ma maison n est pas encore habitable. Je vous tiens au courant. Promis. Merci de votre aide
Par choupiva
avatar - choupiva
Message(s) : 37
24/04/2014 à 19h48
24/04/2014 à 19h48
Bonsoir à tous,
Bon ca y est j'ai résolu l'énigme! et bien vos conseils m'ont bien aidé et la fuite ne venait pas des évacuations, ni de l'entrée ni de la sortie!
Et oui malheureusement pour moi c'est le WC lui même qui a un souci... je vais essayer de vous montrer en photos!
Alors à l'intérieur du wc, il y a des endroits retravaillés avec une espèce de pate dure et dans l'un des recoins, et bien il manque un peu de pate et l'eau s'infiltre!!!
alors voilà, cette espèce de pate se trouve en haut à gauche sur la photo ci dessous:
D'où l'eau qui ruisselait le long de la paroi...
La méchante pate en question qui n'est pas étanche:
Donc ma grande question suite à cette découverte c'est comment faire un pansement étanche et qui dure dans le temps ?
Je suis allée au magasin de bricolage et on m'a conseillé une sorte de mastic , une membrane d'étanchéité élastique:
Le vendeur m'a dit que ca serait mieux qu'une espèce de résine syntofer ou autre...
Vous en pensez quoi vous ? J'ai pas envie de devoir redémonter le wc tous les mois pour colmater et recolmater...
Merci à vous
24/04/2014 à 20h39
24/04/2014 à 20h39
je pense que pour un wc de ce prix 650€si j'ai bien lu
tiens il est retombé à 430€
cela vaut la peine de se le faire remplacer sous garantie
mais avec la Hollande ça risque de se compliquer un peu
la formule de mastiquer vous même ne devrait être que le dernier recours
Par choupiva
avatar - choupiva
Message(s) : 37
24/04/2014 à 20h51
24/04/2014 à 20h51
Je l ai eu a 220€ moi en decembre! Le prix a doublé depuis! Bref oui je vais essayer de me le faire changer mais le site sur lequel je l ai acheté est pour l instant de mauvaise fois. Je vais les harceler demain mais je me prepare au cas ou je n arriverai pas a le faire changer...
Que mettriez vous comme enduit efficace pour ce genre de réparation?
24/04/2014 à 21h14
24/04/2014 à 21h14
moi je ferais la réparation de sikaflex fc 11 comme à mon habitude
Par choupiva
avatar - choupiva
Message(s) : 37
09/05/2014 à 21h02
09/05/2014 à 21h02
Des ptites nouvelles pour clôturer ce sujet!
Donc le site qui m'a vendu le wc a fini par me renvoyer ma commande complète avec le bati et tout! J'ai donc pu remonter le nouveau wc en 5mn chrono! et j'ai de ce fait toutes les pièces en double au cas où...
Donc le wc d'avant avait bien un défaut de construction, en fait quand on tire la chasse, l'eau, tourbillonne dans le wc puis rentre à nouveau par les petits trous qui se trouvent sous la cuvette ou on s'assoit, oui la où on accroche la pastille bleue qui nettoie quand on tire la chasse vous voyez ? et bien l'eau en s'infiltrant par ces trous, passait par cet endroit pas bien étanche et des gouttes ruisselaient le long de la cuve sous l'émail... On a trouvé le souci en versant un verre d'eau dans le trou du wc et en le retournant pour que l'eau passe par les petits trous... pas évident à expliquer j'espère que vous comprenez.
Enfin voilà le rendu final, je m'en souviendrai de ce montage interminable mais qui fini finalement plutôt bien!
Encore un grand merci pour votre aide.
09/05/2014 à 21h24
09/05/2014 à 21h24
Re.
Merci pour ce retour d'informations qui ce termine plutôt bien . Top !
A+. Sourire
Par chako
avatar - chako
03/09/2014 à 13h11
03/09/2014 à 13h11
Bonjour, je vous contacte car j'ai le meme wc, je ne l'ai pas encore fixé mais j'ai deja un prb de fixation. le bidule à enfoncer est trop gros (ou le trou de faïence trop etroit) voir photo. Avez vous rencontré ce problème ? merci
Visiteurs non identifiés : 28
