Sinon mon plombier viendra faire le branchement car je ne serais sans doute pas en face de mon arrivée de gaz. Certaines tables de cuisson ont la possibilité d'une sortie verticale ou horizontale comme mon ancienne. Merci d'avanceExiste-t-il des coudes afin que je puisse me raccorder au tuyau cuivre existant ? Puis-je remettre un autre tuyau souple "à vie" à la sortie de la table de cuisson ?
Donc, si j'ai bien compris, depuis celle-ci je peux remettre un autre câble souple à vie jusqu'à la table de cuisson ?
J'aimerai éviter l'intervention du plombier.Après le détendeur de la bouteille de butane, le tuyau flexible (sans date limite d'utilisation), puis le tube rigide (en cuivre), puis une vanne d'arrêt. Donc, si j'ai bien compris, depuis celle-ci je peux remettre un autre tuyau flexible (sans date limite d'utilisation) jusqu'à la table de cuisson ou suis-je obligé de mettre un autre tube rigide (en cuivre) ?
..La table de cuisson doit être raccordée en souple à partir de la vanne d'arrêt...
citation
Tu as bien compris !!
