goutte d’eau sous chaudiere (nouveau pb)
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
23/11/2014 à 19h05
23/11/2014 à 19h05
j'ai remarqué de temps en temps une goutte d'eau sous la chaudière (ce n'est pas un goute à goutte mais ponctuelle) qui semble venir d'un tube en plastique qui sort de la chaudière (et qui devrait aller dans l’évacuation d'eau si je comprends bien mais ce n'es pas le cas)
est ce normal et si oui pourquoi ?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
23/11/2014 à 19h17
23/11/2014 à 19h17
photo ?
a+
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
23/11/2014 à 19h58
23/11/2014 à 19h58
voici la photo !
merci
23/11/2014 à 20h45
23/11/2014 à 20h45
Bonsoir.
Pas terrible ta photo... Ce qui aurait été intéressant c'est l'organe sur lequel est branché ce tube transparent. Il s'agit vraisemblablement de la soupape de sécurité.
Quelle est la pression dans ton circuit ? Si elle est de l'ordre de 3 bars, la soupape remplit son office, mais cela signifierait que le remplissage n'est pas complètement fermé (défaillance du robinet de remplissage).
Il peut aussi y avoir une défaillance de la soupape (qui ne se teste pas comme les groupes de sécurité des chauffe-eau électriques ou des préparateurs sanitaires), mais alors la pression dans ton circuit doit être très faible...
Bon, poste-nous la photo de l'organe concerné, pour que mes élucubrations soient débattues...
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
23/11/2014 à 21h15
23/11/2014 à 21h15
Bonsoir, dsle je ne peux pas faire mieux comme nouvelle photo. Pression de 1.5 bar c'est une thema plus f24 e. Une goutte tous les 24h..
23/11/2014 à 21h40
23/11/2014 à 21h40
Suite...
Pression normale : j'ai donc tout faux !
Par contre, comme tu as eu l'excellente idée Top ! Top ! Top ! de me donner marque et référence, j'ai récupéré la notice : ce tuyau pourrait être la récupération des condensats. Et ce très faible écoulement serait normal.
Attendons l'avis de nos amis pros...
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
23/11/2014 à 21h50
23/11/2014 à 21h50
OK et qu'est ce que c'est ? Merci bcp
23/11/2014 à 22h44
23/11/2014 à 22h44
GrainDsel a écrit :
Suite...
Salut Graindesel !
je ne suis pas pro mais je réponds tout de même,:
1 goute de condensat toutes les 24h? moi j'évacue bien plus que ça par ma pompe de relevage des condensats...
mais effectivement il doit bien y avoir un tuyau d'évacuation des condensats.
sam,
es ce que vous avez un autre tuyau ( qu'il lui ressemble ou pas ) et qui est relié aux égouts?
bonne soirée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
24/11/2014 à 04h05
24/11/2014 à 04h05
le tuyau transparant est relier sur le système vidange chaudiere,
soit il n'est pas fermer a fon,soit une saleté est sur le siege,soit il est hs
a+
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
24/11/2014 à 09h33
24/11/2014 à 09h33
ok je vais appeler mon prestataire (il y avait plus d'eau ce matin et une petite perte de pression 0,1bar) et l'eau ne venait pas de ce tuyau !!! mais je ne sais pas d'où..
qu'est ce que cela peut être ?
merci
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
24/11/2014 à 18h38
24/11/2014 à 18h38
c'est étonnant j'ai mis une coupelle d'eau en dessous...Il y 'avait plein d'eau dimanche matin et perte de 0,3 bars de pression j'ai remis de l'eau), très très peu ce matin (perte de 01, bar de pression) et rien aujourd'hui dans la journée..
D’où peut venir ce coté aléatoire ?
merci
24/11/2014 à 22h55
24/11/2014 à 22h55
ce dimanche il a fait bon...
peut etre que votre chaudiere n'a pas chauffé?
si c'est le cas et si pas de fuite?? alors peut etre que c'est le circuit de chauffage qui fuit...
en plus votre pression diminue de jour en jour....
à priori la baisse de pression n'est pas réguliere... es ce qu'elle est supérieure lorsque la chaudiere tourne plus?
il faut localiser la fuite mais à mon avis cela se situe au alentour du vase d'expansion si la pression diminue plus vite lorsque la chaudiere tourne plus
bonne soirée
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
25/11/2014 à 08h51
25/11/2014 à 08h51
Alors les faits :
La fuite vient de la chaudiere, cela coule en dessous et quand je mets ma main dans la chaudire sur une plaque en métal il y a de l'eau, donc ça vient bien de la...
ça semble à droite de la chaudière.
Beaucoup d'eau dimanche matin, (2 verres d'eau)
Très peu dans la journée, 2 gouttes (malgré utilisation du chauffage)
Très peu d'eau hier matin (10 gouttes le matin et rien dans la journée)
Très peu d'eau ce matin (5 gouttes)
Voila ce que j'ai pu constater...
C'est le coté aléatoire qui me surprend... Je ne constate pas plus de fuite d'eau en utilisant le chauffage, l'eau chaude ou autre avec mes tests...
merci
25/11/2014 à 10h14
25/11/2014 à 10h14
vous etes à quelle pression maintenant?
aviez vous remonté la pression?
remonté chaudiere à froid la pression à 1.5. faites tourner la chaudiere à fond quelques minutes. que se passe t il?
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
25/11/2014 à 10h27
25/11/2014 à 10h27
je suis a 1,5, j'y ai pas touché car il y a eu trop peu d'eau de partie et donc pas de pertes de pressions.. j'ai fait plusieurs tests comme cela (chauffage pendant 2heures, eau chaude, douche..) et il ne se passe rien.. je ne vois pas d'eau...
25/11/2014 à 12h31
25/11/2014 à 12h31
oui des gouttes constamment mais 2 verres d'eau quand même dimanche matin...
et vous avez eu une perte de pression de 0.3b.
pouvez vous prendre une photo de ce que vous appelez la plaque où vous avez localisé la fuite et de ce qui se trouve autour?
bon apm
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 76
