RSS
Partager
le 30/01/2012 à 08h52
gros problème chauffe eau électrique
Voilà l'histoire: il y a environ 2 semaines j'ai remarqué pendant la nuit de l'eau couler depuis le groupe de sécurité et goutter par terre à partir du tuyau de raccordement (j'ai alors pensé qu'il y avait une petite fuite au niveau de ce tuyau). Je ne m'en suis pas occupée car le problème ne s'est plus produit jusqu'à très récemment et le groupe ne fuyait que par moments ce qui est normal d'après mes renseignements.
Mais là le gros souci est arrivé hier soir quand l'eau s'est mise à "jaillir" du groupe de sécurité. J'ai dû couper l'eau car la fuite était très importante. Ce matin j'inspecte mon chauffe eau qui fait un bruit pas croyable (un peu comme si on faisait bouillir de l'eau plus des petits craquements par moments). J'ai essayé de remettre l'eau, il n'y a plus de fuite en jet mais un goutte à goutte assez rapide du groupe et bien sur l'eau finit par terre en s'écoulant du tuyau de raccordement.
Je ne sait pas si le chauffe eau est foutu ou non, si je dois changer le groupe de sécurité? J'aimerai votre avis et j'espère avoir été assez claire.
Merci d'avance pour vos réponses
PS: le groupe semble vieux et en piteux état avec beaucoup de tartre!
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 10h25
Tous ces symptômes reflètes bien un ensemble (groupe de sécurité et ballon très entartrés) selon l'âge de ces éléments, il est possible soit d'envisager un détartrage du ballon et vérification de l'état de la cuve, soit le remplacement y compris du GS. En principe au delà de 10 ans, inutile de s'enquiquiner d'autant que s'il n'y a jamais eu aucun entretien d'effectué!...
Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 10h34
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec Andher.
Je rappelle que l'entretien du Groupe de Sécurité, pour éviter son entartrage et garantir son efficacité, consiste en sa simple manœuvre entre tous les mois (préconisation des fabricants) et un fois par an, GRAND MINIMUM, par exemple à chaque retour des vacances.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 30/01/2012 à 10h49
bonjour GDS
Je plussoie vigoureusement ! et je pense qu'il faut rajouter à cela
contrôler après cette purge qu'il n'y a pas de fuite, car il arrive que l'on chasse une saloperie et qu'elle reste coincée à la base du clapet de fermeture
l'entretien préventif amène parfois des soucis aussi
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 30/01/2012 à 11h25
Je plussoie vigoureusement !Avec vous ,mais les 3/4 du temps les clients les font mettre dans des endroit pas facile par la suite pour detartrer ou changer ,même chez moi qui suit un ancien plombier pour le changer il a fallut faire appel a mes deux fils pour le sortir ,donc le cordonnier est .....
A+.
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 12h38
Merci pour vos réponses rapides!
Le chauffe eau a 6 ans ça me semble un peu jeune pour qu'il soit HS! A moins que le manque d'entretien a fait qu'il rende l'âme plus tôt que prévu...
Le problème est que j'ai déjà pas mal de soucis avec mon proprio et donc si je pouvais éviter d'en rajouter une couche avec ces histoires de chauffe eau ça serait pas plus mal... Pourtant s'il faut le changer je vais devoir faire appel à lui malheureusement. J'aimerai donc savoir si changer le groupe de sécurité pourrait régler le problème (sachant que mon père l'ayant déjà fait sur son cumulus pourra facilement le remplacer chez moi je pense). Ou bien est-ce que cela est inutile? Pour le tartre il me semble que la manoeuvre est plus délicate donc je ne sais pas vraiment quoi faire... J'avais déjà pensé à changer le groupe pour voir si ça réglait le problème et sinon...je suis mal barrée!
Qu'en pensez-vous?
J'ai vidangé mon chauffe eau, l'eau coulait sans problème par contre quand je rallume l'eau et le courant les bruits bizarres recommencent!
le 30/01/2012 à 13h54
Ma version!... Rigole => 6 ans le chauffe eau n'est pas encore au bout du rouleau... Changer seulement le GS ne suffira pas à régler le problème des bruits internes générés par un entartrage avancé et des effets de surchauffe. Généralement les bruits internes ne se manifeste que lorsque le cumulus atteint une certaine température et non pas immédiatement après le remplissage à froid.
citation
Juste une petite remarque sur le commentaire ci-dessus, on rallume l'électricité et on rouvre l'eau! car l'eau ne s'éteint pas elle se ferme !... Rigole Rigole
l'entartrage est la conséquence d'une eau dont le TH est relativement élevé et d'une température d'eau chaude sanitaire également élevé. Selon le type de résistance, blindé (immergé) ou stéatite emprisonné dans un fourreau, l'entartrage est plus ou moins rapide.
Il faut donc procéder au détartrage du ballon et remplacer le GS.
le 30/01/2012 à 17h38
Re.
Si le chauffeau n'est pas trop mal placé ,pour le detartrer il faut fermer l'eau et couper l'éléctricité ,vider completement la bête puis mettre des serpilléres dessous et un seau demonter le cache dessous puis devisser la plaque de la cuve ,la de l'eau tombe ,attention au joint de ne pas l'abimer si est blessé le changer ,passer la main dans la cuve pour sortir le calcaire ,nettoyez bien ,puis remettre en place le tout serrer raisonnablement ,changer le groupe par la même occasion ,faite un joint pate a joint et filasse ,remettre en eau en purgeant bien l'eau chaude avec un robinet d'eau chaude ouvert ,quand l'eau coule normalement c'est plein ,verifier bien qu'il n'y ai pas de fuite.
A+.
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 20h36
Bon on a réussu à changer le groupe mais cela n'a pas été sans mal! Tout le système était grippé il a fallu y aller au chalumeau pour enlever la rouille et pouvoir dévisser le tout ( les canalisations de cet apart doivent dater de l'antiquité). On a également vidangé entièrement le chauffe eau mais pour le détartrage je verrai ça une autre fois du coup! Là le chauffe eau se remplit le bruit semble être déjà plus normal et le nouveau groupe ne fuit pas pour le moment donc à voir...ne crions pas victoire trop vite. En tout cas merci pour vos conseils on verra avec la suite!
le 30/01/2012 à 20h47
Re.
Merci de nous avoir tenu au courant des évenements ,heureux pour vous que cela fonctionne .
A+.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
sigonniere , piwi5 , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 199
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
