helInstallation et précaution[modifier | modifier le code]
Les groupes de sécurité s'installent sur l'arrivée d'eau froide d'un chauffe-eau à accumulation. L'étanchéité se fait par le biais de la filasse ou ruban teflon. Ce dispositif évite une trop forte dilatation du ballon dû à l'expansion de l'eau chaude en cours de chauffe, ce qui pourrait entrainer le perçage de la cuve voire son explosion. Cette soupape de sécurité se déclenche au delà de 7 bars de pression et les fabricants recommandent de la manœuvrer tous les mois afin d'éviter son blocage par entartrage.
Pour éviter la perte d'environ 3 % d'eau chaude à chaque cycle, il est fortement conseillé d'installer un vase d'expansion sanitaire dont le rôle est d'absorber la dilatation de l'eau. Ce dispositif simple et peu couteux préservera le groupe de sécurité d'une usure prématurée.
Manipulation du robinet du groupe de sécurité[modifier | modifier le code]
Le groupe de sécurité comporte deux éléments manipulables.
la vanne qui contrôle l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau. Cette vanne, souvent manipulable par une petite poignée noire, est située dans la partie haute du groupe de sécurité. Sa position normale est ouverte (la poignée est parallèle au tuyau d'arrivée d'eau froide).
le robinet de soupape. Souvent rond et rouge, ce robinet est situé dans la partie basse du groupe de sécurité, juste au-dessus de la buse d'échappement de l'eau.
Il n'est pas conseillé de manœuvrer la soupape (risque d'obstruction par du calcaire à sa fermeture).
Pour manipuler le groupe de sécurité de votre chauffe-eau :
fermer la vanne d'arrivée d'eau froide dans le chauffe-eau (tourner la poignée d'un quart de tour ; elle doit alors être perpendiculaire au tuyau d'arrivée d'eau froide)
tourner le robinet de soupape dans le sens anti-horaire (environ un huitième de tour). Attention, pour fermer le robinet il faut continuer à tourner dans le sens anti-horaire (un huitième de tour supplémentaire).
NB: Attention de ne pas tenter de fermer le robinet de sécurité en tournant dans le sens horaire comme un robinet classique ce qui conduirait à sa casse.lo pour info sur la question réponse trouver sur :Wikipedia.
