RSS
Partager
le 03/02/2012 à 15h11
Hauteur évacuation lave-linge
Bonjour à tous
Mon lave-linge (frontal) a sa sortie vidange à 80 cm de hauteur.
Mon évacuation se fait par un tube pvc vertical à 50 cm de hauteur (et non pas 60 cm).
Puis-je conserver cette configuration sans risque ?
Liens commerciaux
le 03/02/2012 à 16h25
Cela devrait fonctionner, essayer toujours mais au moindre souci qui n'arrivera que de toute façon tout de suite ou jamais, c'est à dire le siphonnage permanent de la machine à la première vidange faute de désamorçage possible pour rupture atmosphérique trop basse, il faudra dans ce cas remonter d'au moins 20cm le tube par collage simple d'une petite réhausse en PVC, la hauteur idéale étant de 0,70 ou 0,60 mini.
Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
Liens commerciaux
le 03/02/2012 à 17h01
Eventuellement j'installerai une rallonge.
le 03/02/2012 à 18h37
La hauteur mini d'une évacuation est de 0,70 m du sol ,a 0,50 comme le dit andher le siphonage et desamorçage et pratiquement certain.
A+.
le 03/02/2012 à 20h11
Je viens tout juste de faire une lessive. Tout s'est bien passé.
Si nécessaire, je pourrai toujours rallonger le tube d'évacuation.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
sigonniere , piwi5 , ofeli18 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 195
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
