RSS
Partager
le 20/07/2008 à 16h24
help pour démonter radiateur fonte
En voulant démonter mon radiateur j'ai rencontré un probleme: l'écrou de raccord du radiateur au robinet ne veut pas se désserer.
En réalité je ne sais meme pas dans quel sens je dois forcer pour le dévisser: du haut vers le bas ou l'inverse??
Si quelqu'un veut bien m'aider je lui en serai reconnaissante toute ma vie.
Merci beaucoup
Liens commerciaux
le 20/07/2008 à 19h47
rad=radiateur
salut pour demonter 1rad :il faut fermer les robinets en haut et en bas du rad pour le haut c simple et le bas ... regardes les photos 221 un robinet du bas il faut sortir le bouchon photo 222 une fois sorti , apres il faut visser la vis qui est a l interieur photo 223 prendre 1 cle male ou 1ou 2 tournevis pour le visser ildoit rentre .apres photo224ouvrir le purgeur d air pour sortir la pression du rad et le laisser ouvert pour vider le rad l air doit rentre pour que l eau se vide...pour devisser les ecrous rad face a toi Attention ! sur main gauche il fo de haut en bas pour devisser §§ main droite c de bas en haut pour devisser l ecrous Attention ! §§ prendre 1outil pour tenir le robinet et pas tordre le tube qui va au robinet pour sortir l eau il juste debloque l ecrou photo225 y aller doussement faire bouger le robinet pour que l eau coule Clin d\'oeilpenser a mettre 1plat dessous et avoir 1eau pour y mettre leau : info 1 fos que tu as sorti un peu d eau tu debloquer celui du haut completement
Liens commerciaux
le 20/07/2008 à 19h54
rad=radiateur
les photos je l est envoi en suivant
le 20/07/2008 à 19h57
rad=radiateur photo
il manque la photo 211est la memeque225
le 20/07/2008 à 20h03
rad=radiateur photo
Liens commerciaux
le 20/07/2008 à 20h15
rad =radiateur photo
voici les photos
le 20/07/2008 à 20h17
1 photo si sa fontionne
Images jointes:
le 20/07/2008 à 20h20
1photo 222
Images jointes:
Liens commerciaux
Images jointes:
le 20/07/2008 à 20h22
le 20/07/2008 à 20h23
Images jointes:
le 20/07/2008 à 20h24
Images jointes:
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
sigonniere , piwi5 , ofeli18 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 205
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
