RSS
Partager
le 25/04/2012 à 00h05
Immeuble : bruit et vibration dans canalisations d’eau quand voisins se lavent
j'habite au dernier étage dans un immeuble de 3 étages. Lorsque le voisin du dessous utilise son robinet ou sa douche, nos canalisations d'eau (reliant les salles de bains des appartements de la colonne) :
- se mettent à vibrer
- dégagent un bruit constant, anormalement élevé, nous réveillant dans notre sommeil
Les voisins second ont le même problème avec leurs voisins du premier, en clair, c'est la colonne entière qui dysfonctionne...
A noter que quand nous nous lavons dans nos propres appartements, nos canalisations respectives semblent fonctionner normalement...
Le plombier du syndic est venu, verdict : c'est le vieux robinet de la douche du voisin du premier qui serait à l'origine des problèmes... Pour moi il a tout faux car on entend les voisins du second qui se lavent et qui ont des robinets récents...
Extrêmement dubitatif : j'ai appelé 2 plombiers (pages jaunes) qui sans hésiter, m'ont dit que c'était un problème de pression trop importante.
Qu'en pensez-vous ?
Savez-vous comment résoudre un problème de pression dans un immeuble : réducteur de pression à installer mais où (sous-sol, chez moi, etc) ?
Je vous remercie d'avance
Liens commerciaux
le 25/04/2012 à 01h33
Bonsoir, Stiss, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Pour être certain du diagnostic, il faut de la méthode, et de préférence de l'entente entre les trois résidents concernés. En fermant le robinet de douche du premier et en manipulant ceux des autres étages, cela validera ou invalidera la conclusion du plombier du syndic, et modifiera ta phrase "Pour moi il a tout faux" en certitude.
Quant à la pression, quelle est sa valeur au rez-de chaussée, en l'absence de consommation des 3 ou 4 résidents ?
Si elle est trop élevée, pour une colonne de 4 niveaux (écart de pression d'environ 1 bar), un réducteur général réglé à 5 bars serait bon. Il te restera 4 bars à ton étage (ou 3 bars si le réglage est à 4 bars : c'est le plombier qui règlera en fonction de votre satisfaction).
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ... et plus agréable si elle est tournée dans le bon sens !
Un "Bonjour", et un "merci" parfois, sont utiles pour le dévouement entre bricoleurs ...
Liens commerciaux
le 25/04/2012 à 07h01
Bonjour, si il y a un réducteur sur l'arrivée principale de la residence celui-ci doit etre defaillant ou mal réglé ,si cela n'est pas le cas reste un facteur ; Conduites mal fixée ou absence d'anti belier. Cordialement
le 25/04/2012 à 08h31
D'accord avec Griffon.
Pour mieux cerner le problème:
- nombre de logements (total, par étage) ?
- diamètre et nature (acier, PVC) de la colonne montante?
- diamètre des alimentations individuelles ?
- présence ou pas d'anti-bélier
- présence ou pas de réducteur pression collectif et pression résiduelle
le 25/04/2012 à 11h15
Il serait bon aussi de savoir si le problème a toujours existé, ou alors s'il est apparu récemment, ou s'il s'est aggravé progressivement.
Liens commerciaux
le 25/04/2012 à 11h26
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous pour les causes ,mais si c'est un immeuble et qu'il y a un syndic voir avec son representant pour qu'il fasse intervenir une entreprise pour faire un diagnostique et devis pour resoudre ce soucis ,si non voir avec les propriétaires pour une solution entre vous .
A+.
le 25/04/2012 à 14h48
Oh, Mimi, tu me surprends : tu as zappé que le syndic a envoyé son plombier et que notre ami n'est pas satisfait de la conclusion. Habituellement tu es plus attentif Top !...
Amicalement...
le 25/04/2012 à 17h07
Ex.
Je me repentis mais j'ai des soucis avec mon ordi quand je voulais effacer tout disparaissaient je pensais que c'etait fait mais manque de bol tout est resté ,et impossible de revenir en arriere ma box mer... ,et apres quelques heures de soucis tout et rentré dans l'ordre ,mais malgrés tout j'avais repondu sans lire la totalité du mail de notre ami stiss33 donc mea-culpa ;Je suis moins attentif en ce moment quelque ennuis de santé qui reprenne le dessus.
A+.
Liens commerciaux
le 26/04/2012 à 10h38
citation
se mettent à vibrer
Simple remarque, selon la description assez précise, cela ne correspond pas du tout à des coups de bélier!...
PS: courage mimi, cela va s'arranger avec l'arrivée imminente des beaux jours tant attendu! Oui
C'est quand le puits est sec que l'on connaît la valeur de l'eau
le 26/04/2012 à 11h24
Juste pour préciser un peu mieux mon commentaire précédent mais sans pour autant fournir ici la solution au problème. Je dirais et comme on la sait, que ce phénomène est souvent la conséquence de vieux robinets aux caoutchoucs vétustes qui vibrent à un certain seuil de débit, amplifié par des canalisations sous dimensionnées de grande longueur et de surcroît mal fixées et sous une pression assez élevé.
PS: Il est vrai que réducteur de pression et anti-bélier sont des accessoires qui se complète bien ensemble, mais ne règle pas pour autant les problèmes notamment sur une distribution vétuste, mal conçu ou en désordre, comme décrit précédemment.
le 26/04/2012 à 11h42
Re.
Souvent sur les grandes longueurs de tube certaines fois nous mettions sur l'eau chaude des manchons de dilatation et des colliers avec le caoutchouc à l'interieur ou des colliers d'une dimension superieur, cela evitait le bruit de la dilatation .
A+.
le 26/04/2012 à 18h50
Peut-on au moins connaitre le diamètre de la colonne montante.
Cela pourrait confirmer l'avis d'Andher qui me parait fondé.
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Les labels et certifications sont-ils utiles selon vous ?
  • Sans aucun doute, pour garantir la qualité du bâtiment
  • Cela peut peser dans la prise de décision finale d'un achat
  • Ils sont surtout utiles pour les normes environnementales
  • Juste des arguments de ventes qui gonflent la facture
Publicité
Membres :
kriske , efred
Visiteurs non identifiés : 16
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
