J'ai acheté une maison avec WC suspendu, et là, depuis quelque temps, j'ai un problème.
J'ai une fuite vraiment très importante dans la cuvette. J'ai donc testé la solution trouvée sur plusieurs forums ou sites, c'est à dire détartrer au vinaigre, et même à l'acide. Cela n'a rien changé, le problème est toujours le même. Je ne peux accéder que par la trappe de visite au niveau de la chasse d'eau, et c'est très petit, mon bras rentre a peine. J'arrive quand même a sentir que le joint n'a pas l'air calcaire.
Quand je tire la chasse d'eau, juste après, la fuite est petite, puis petit à petit, elle s'amplifie jusqu'à faire un filet d'eau assez important en permanence, comme un robinet ouvert.
A votre avis, quelle peut etre la cause, et comment cela peut il se réparer ? Je n'arrive pas à démonter le WC par le dessus et ne peut donc pas vraiment accéder au système de la chasse d'eau (en tout cas pas suffisaent pour changer une pièce... )
Merci d'avance pour votre aide.
