Bonjour, Je pense qu'il manque une vis de réglage, avec son contre-écrou au bout de la tige de mon clapet de baignoire ( voir les photos ci-jointes ) et je ne peux retenir de l'eau pour prendre mon bain. Même si je pousse, à la main, le clapet au fond de ma baignoire, l'eau n'est pas retenue et s'écoule par le vidage. Ce que je ne comprend pas c'est comment cela fonctionne. En admettant que je retrouve une vis et un contre-écrou, comment ce clapet est-il maintenu fermé par le système de fermeture à câble ? En effet, en regardant par le trou de vidage, j'aperçois une sorte de levier qui se soulève lorsque je tourne le bouton de commande et j'imagine que sa fonction se limite au soulèvement du clapet et donc je ne vois pas comment celui-ci peut être maintenu fermé en position basse, pour que le fond de ma baignoire soit étanche. Quelqu'un pourrait-il m'aider, à comprendre et aussi, à trouver une solution de réparation ? Cela m’ennuierait de devoir changer le vidage complet de ma baignoire. Merci à l'avance. Loulou de Reims
Loulou
