IMPOSSIBLE fuite d’eau dans cuvette WC quand plus d’eau dans réservoir !! help - page 3
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
10/03/2015 à 21h41
10/03/2015 à 21h41
Alors que j'ai enfin achevé le montage de mon WC suspendu G....it marque très connu.
je constate une fuite dans la cuvette.
J"appelle le SAV de la marque en question qui me dit qu'il s'agit d'un problème du mécanisme de chasse ou du flotteur. Mouais.... Il faut les retirer, regarder si quelque chose n'est pas bien en place et remettre le tout en plac
. Super vu le prix du WC suspendu, je me serai bien passée de tout cela,..
j'ai fermé l'alimentation d'arrivée d'eau, Je retire tout le mécanisme, le flotteur. Le réservoir est vide et sec et pourtant dans ma cuvette il y a toujours une fuite d'eau. LE TRUC IMPOSSIBLE. Euh !
après exploration avec mes mains dans le fond du réservoir, il reste une enclave qui entoure le tuyau de départ eau pour la cuvette qui est encore avec de l'eau stagnante. mais cette eau stagnante dans cette enclave du réservoir n'a aucune possibilité de passer dans le tuyau d'alimentation de la cuvette.
Pour que l'eau du réservoir aille dans la cuvette ELLE DOIT PASSER PAR CE TUYAU NON ?
bref sans passer dans l'évacuation, l'eau arrive dans la cuvette.
Avez vous un début de réponse, une explication, HELP
je ne comprend plus rien Pleure
voir fichier ci joint pour tenter de vous expliquer..
22/03/2015 à 21h04
22/03/2015 à 21h04
eureka a écrit :
moi je serais curieux d essayer un WC japonais avec le rinçage a la ^lace de papier Je plussoie vigoureusement !hé oui cela exciste Rigole
Comme tu le dit à la fin de ton message ça "exciste" oui ça doit en effet excité mais en eau mitigé pas à l'eau froide! Cela me rappelle les bidets à jet ascendant!... Rigole Bon, je crois que l'on s'égare un peu du sujet là!... Oui Euh !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/03/2015 à 23h23
22/03/2015 à 23h23
il faudrait savoir car d'apres votre message du 17 03 a 23 h58
vous dites que lorsqu'il y a la cuvette cela fuit et lorsque la cuvette est enlevée
et manoeuvre avec des seaux cela ne fuit pas
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/03/2015 à 22h39
23/03/2015 à 22h39
et manoeuvre avec des seaux cela ne fuit pas[/quo
salut c est pour cela que je lui poser la question du tuyau de vidange du réservoir trop long ? qui pousserait et forcerais sur la basse du réservoir et une micro fissure il y aurait ? Confus
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
24/03/2015 à 14h31
24/03/2015 à 14h31
merci de suivre ce post,
pour répondre à Mitigeur,
je confirme lorsque la cuvette n'est pas installée, je n'ai pas constaté de fuite.. j'ai laissé des mouchoirs dans le tuyau réservoir/cuvette, ils étaient secs après près d'1/2 heure, alors que avec la cuvette, lorsque je tire la chasse, la fuite commence immédiatement et pour au moins 3 heures.
donc oui fuite avec cuvette, pas de fuite sans cuvette... Ca tourne pas rond là-dedans
je sais cela parait improbable...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/03/2015 à 17h04
24/03/2015 à 17h04
cela ne parait pas improbable puisque je vous ai signale que j'avais eu le cas avec une cuvette au sol
et le réservoir sur cette cuvette et cela venait de la cuvette
sauf que vous dites le12 03 2015 a 8 H 55
que cela fuyait deja sans la cuvette
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
24/03/2015 à 19h30
24/03/2015 à 19h30
bonjour mitigeur,
exact, cela fuyait lorsque j'ai installé la toute première fois la cuvette,
je me souviens que pendant la découpe des tuyaux, une goutte tombait toutes les 10 secondes environ dans le tuyau réservoir/cuvette..
puis j'ai installé la cuvette et peut-être que dans l'euphorie de ma "réussite" d'installer pour la première fois un wc suspendu j'ai n'ai pas vu une fuite dans la cuvette..
c'est le lendemain que, en bricolant dans la salle de bain, j'ai entendu le robinet flotteur s'activer et je sais que cela signifie fuite. J'ai regardé dans la cuvette et je crois que c'est à ce moment là que j'ai vu la fuite la première fois..
j'ai tout redémonté, reinstallé, toujours fuite mais le réservoir qui ne se vide plus. Je pense donc que la toute primière fois j'avais mal enclenché le panier du mécanisme ??. par la suite, et après avoir contacté Geberit, le SAV de la cuvette, je me suis rappelé de cette toute première fuite.
et rebelotte, j'ai redemonté et constater que cette fois-ci il n'y avait plus de fuite sans la cuvette, et que le réservoir ne se vidait plus..
il s'agit donc probablement de 2 fuites d'origine diverses,
la première est résolue, mon réservoir ne se vidange plus, le niveau ne baisse plus, et je n'ai plus de gouttes lorsque la cuvette n'est pas installé
la seconde est toujours inconnue , fuite avec la cuvette uniquement.
mais bon je vais laisser tomber, je laisse cette "fuite" qui n'en est pas vraiment une (apparemment) et je passe à autre chose,
trop de temps perdu, j'ai encore du boulot dans ma salle de bain et ..la famille râle..
merci pour vos réponses, j'espère que cela aidera d'autres personnes à résoudre un problème similaire,
sympa en tout cas de trouver des gens calés qui donnent un peu de leurs temps pour résoudre les problèmes des autres ..internet est parfois un vrai soutien..
so long
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/03/2015 à 21h13
24/03/2015 à 21h13
par expérience j ai chez moi un phénomène qui présente les caractéristique que tu décrit .
j entend de temps a autre le mécanisme de la chasse qui je réenclenche surtout la nuit et c est tout simplement le flotteur qui n était pas remonté afin de fermer l arrivée d eaux dans le réservoir.et cela sur seulement sur 1 wc pas l autre qui est au rez.
retire le cache et regarde quand le réservoir est remplis tate doucement sur le dessus du réservoir et dit nous
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
26/03/2015 à 17h22
26/03/2015 à 17h22
Bonjour Eureka,
non je n'entends plus le réservoir se remplir, je l'ai entendu une fois mais depuis avec mes nombreux montages et démontages, plus rien...si ce n'est cette fuite qui continue dans la cuvette, mais je finis par m'y habituer. car elle ne vide pas mon réservoir donc...tant pis..je laisse "couler" T\'es sûr ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/03/2015 à 18h22
26/03/2015 à 18h22
salut merci pour tes réponses .éventuellement si tu veut savoir il te faudrait lorsque le réservoir est remplis fermer l arriver d eaux et f faire un petit repaire de cette façon après quelque heure et cela fuite est finie vérifier si le niveau du réservoir a descendu ceci a ce moment la tu auras réponse a la question si le niveau a baisser fuite .si non restant d eaux qui s évacue car elle est prisonnière dans la sortie du réservoir salut et fini de ce tracasser Roi
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
26/03/2015 à 18h52
26/03/2015 à 18h52
j'ai suivi ton Post et j'avoue que je ne vois pas les causes de cette fuite. Personnellement j'ai un WC suspendu de cette marque j'ai changé le mécanisme de chasse d'eau au bout de 15 ans pour une garantie de 10 ans. Par contre je suppose que tu as regardé la doc sur leur site car dans la rubrique "Recherche des pannes des chasses d'eau Geberit à encastrer" page 11 quand tu lis dans la colonne " La chasse d'eau à encastrer
n'est pas étanche, goutte ou coule en continu " dans la colonne "causes" il y a " La géométrie de la céramique
provoque un trop long suivi de l'écoulement " peut être une piste à suivre et demander des précisions via leur site.
Documents joints :
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
27/03/2015 à 00h11
27/03/2015 à 00h11
Eureka, merci pour ta réponse, mais maintenant je suis certaine que le niveau d'eau du réservoir ne bouge pas cela fait maintenant une semaine que le wc est "opérationnel", mise à part cette fuite dans la cuvette, et depuis le début j'ai constaté que même avec le réservoir vide il y avait une fuite dans la cuvette.
il s'agit bien d'une "réserve d'eau" qui se forme après avoir tiré la chasse et qui s'écoule dans la cuvette petit à petit..
Bernate : merci et effectivement c'est une piste sérieuse, Je plussoie vigoureusement ! je vais regarder cela de plus près, dommage qu'au SAV de la marque, personne ne m'ait mentionné cette doc ou cette raison..
je regarde cela..
je vous tiens au courant
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
27/03/2015 à 00h25
27/03/2015 à 00h25
bon bien voilà, je crois que Bernate viens de clore ce chapitre improbable,
"la géométrie de la céramique serait une cause d'un écoulement trop long", c'est donc connu par le fabricant,
il y a probablement incompatibilité entre ma cuvette et le up 320, faudrait que je change de cuvette.. pourtant il s'agissait d'un pack bati support + cuvette vendu ensemble..
j'imagine que je ne suis pas la seule à l'avoir acheté ce pack, alors pourquoi le distributeur (un site internet "sérieux") semble étonné de mon problème et m'a bien suivie d'ailleurs dans mes démarches auprès de Gébérit ??
j'imagine que je suis un peu trop tatillonne, pour moi avoir une fuite dans une cuvette ce n'est pas normal, mais j'imagine que d'autres n'y prête pas attention surtout si cela ne génère pas une consommation d'eau supplémentaire.. comme dans mon cas..
bon faut que je laisse couler (au sens propre et figurée) et à l'occasion je demanderai une nouvelle cuvette à mon mari (pour la fête des mères par exemple Euh !...).
je pense donc clôturer ce post en tout cas de mon côté,
sauf si la situation évolue
un grand merci à tous pour vos contributions
vraiment chouette, vos aides Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/03/2015 à 18h57
27/03/2015 à 18h57
salut .
un grand merci a :bernate car comme je n ai jamais eu de problèmes a ce sujet Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 162
