RSS
Partager
le 27/12/2008 à 15h34
Impossible rallumer chaudiere : Urgent avec BB
Voila mon pb, j'ai remis de la pression dans ma chaudiere.
Comme la jauge ne marche plus (vieille chaudiere) j'y vais au feeling (je sais c'est pas terrible).
Cet AM j'ai donc eteint la chaudiere et ouvert le robinet d'eau.
Trop longtemps... Du coup j'ai eu des gouttes d'eau qui perle par la chaudiere. C'est pas enorme mais assez constant. Je dirais un verre en 30 minutes.
Ca m'etait deja arrivé mais pas de souci plsu que ça.
La du coup je sais pas si cause à effet mais la chaudiere saunier duval sd 620 05 ne veut pas se rallumer quand j'appuie sur le bouton de démarrage.
Quelq'un pourrait il m'aider sachant que mon agence ne répond pas et qu'il va faire tres froid ce week end et que que nous avons un petit bébé.
Merci d'avance
Bonnes fêtes à tous
Liens commerciaux
le 27/12/2008 à 16h39
RE : Impossible rallumer chaudiere : Urgent avec BB
en 1 remplis l'installation
2 rallume ta chaudiere
3 constat?
a+
Liens commerciaux
le 27/12/2008 à 16h57
Rep
Comment etre sur que j'ai rempli l'installation ?
Quand j'essaye d'allumer il ya un bruit de ventilo mais rien d'autre.
PAs de clic ou autre
Merci pour ton aide.
le 27/12/2008 à 17h05
"Comment etre sur que j'ai rempli l'installation "
remplir l'install
aller au radiateur au plus loin
purger
quand l'eau coule de la purge,arreter le remplissage
allumer la chaudiere
a+
le 27/12/2008 à 17h25
rep2
Ok c'est fait.
J'ai beau m'echiner sur le bouton On rient ne se passe.
Je reste dessus 1 minutes et que le bruit du ventilo.
M........ Non
Liens commerciaux
le 27/12/2008 à 17h27
chaudiere,mural,au sol,gas?
le 27/12/2008 à 17h28
rep
Robinet que j'ai ouvert en photo : le bleu
Entre autre ça goutte par ici
le 27/12/2008 à 17h30
rrr
titi116 a écrit: :
chaudiere murale et à gaz
Liens commerciaux
le 27/12/2008 à 17h35
photo devant
Voila la face avant de la chaudiere
desoles mes competences s'arrete là,je suis installateur ,le depannage c'est autre chose ,ne desespere pas quelqu'un d'autre va pouvoir te depanner a distance
bon courage
a+
le 27/12/2008 à 17h38
rep
Merci quand même.
Tu ne connaitrais pas un systeme pour reamorcer quoi que ce soit ?
On va mettre des couvertures
EN tout cas merci et bonne fête.
le 27/12/2008 à 17h51
ceux qui pourrait te depanner ;GABYDITRIRI et PLOMB
a+
le 29/12/2008 à 23h44
rep
Bon voila pb réglé.
En fait c'est tout simple; Il suffit d'ouvrir le deuxième panneau et d'accèder à la veilleuse. Mettre un coup de briquet et c reparti.
Y avait un appel d'air qui soufflait la veilleuse.
En tout cas rien de plus simple. Dommange que je n'ai rien trouvé sur le web de similaire car ça m'aurait éviter de passer 3 jours en "Sibérie"
En tout cas maintenant je sais résoudre et pourrais vosu aider sur ce point si pb.
Merci encore pour vs réponses
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
sigonniere , piwi5 , ofeli18 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 202
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
