insérer manchon femelle dans tuyau souple barrierflex
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
02/06/2015 à 13h26
02/06/2015 à 13h26
J'ai un tuyau de piscine type barrierflex qui fuit à un endroit.
J'ai donc coupé un peu le barrierflex de 50 cm de diam. pour y insérer un manchon pvc femelle de 50 cm également mais, même en mettant la colle bleue pvc pression pour faire rentrer le manchon dans le tube, je n'y arrive pas.
J'ai eu beau biseauter un peu le tuyau barrierflex à son entrée mais cela ne veut pas rentrer et, si je bisote au cuter ou autre l'intégralité du contour où il y aura le manchon, celui-ci ne sera plus adapté et cela fuira certainement.
Quel serait la meilleure méthode pour faire rentrer ce tuyau souple barrierflex dans le manchon pour réparer ma canalisation?
Merci par avance
Pour info, le tuyau à 15 ans, il est donc assez "dur" (d'où la difficulté).
02/06/2015 à 13h33
02/06/2015 à 13h33
avez vous essayé de réchauffer un peu à l'aide d'un sèche cheveux, histoire de ramollir le tuyau et de lui permettre de se déformer un peu
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
02/06/2015 à 13h57
02/06/2015 à 13h57
hello kriske,
J'ai essayé au décapeur thermique tout doucement mais à part le brunire légèrement (cramé), cela ne l'a pas ramolit.
Cdlt
02/06/2015 à 14h03
02/06/2015 à 14h03
et le tremper dans de l'eau bouillante assez longtemps
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
02/06/2015 à 14h13
02/06/2015 à 14h13
re,
j'avais pas pensé à ça.
Cela ne va pas le déformé?
Cdlt
02/06/2015 à 14h14
02/06/2015 à 14h14
c'est pas ce qu'on cherche pour arriver à le monter sur l'autre bout ?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
02/06/2015 à 14h21
02/06/2015 à 14h21
euh,
désolé kriske, vous avez raison mais lorsque je disais déformé je voulais dire pour garder une mauvaise forme et qu'il conserve sa mauvaise forme une fois installé?
Cdlt
Message(s) : 8356
02/06/2015 à 14h31
02/06/2015 à 14h31
Salut Manute,
Ça fait costaud comme tuyau, non..? Un diamètre de 50 cm c'est bon pour un collecteur d'égout ou d'eaux pluviales... Rigole
Ceci dit, ce type de tuyau ne peut recevoir que des raccords ayant un embout mâle de Ø 42 mm. Tu dois donc impérativement trouver un manchon mâle/mâle adapté..!
Tu trouveras certainement cet accessoire chez ton pisciniste préféré.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
02/06/2015 à 14h33
02/06/2015 à 14h33
bonjour brico30,
tu as raison...oulala ça va pas aujourd'hui moi:
Je parlais de 50 mm de diamètre et non 50 cm.
cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
02/06/2015 à 16h18
02/06/2015 à 16h18
re,
mon tuyau souple sortant de la terre sur une distance assez courte de 20 cm env. et ne pouvant le courber, je ne vois pas trop comment je pourrais efficacement le tremper dans de l'eau bouillante?
Message(s) : 8356
02/06/2015 à 16h57
02/06/2015 à 16h57
manute a écrit :
re,
Il n'y a rien à ébouillanter !! Tu enfiles le raccord que je t'ai indiqué et tu serres le tout avec deux colliers Serflex.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
02/06/2015 à 17h09
02/06/2015 à 17h09
re,
comment appelles tu cela stp?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
02/06/2015 à 17h10
02/06/2015 à 17h10
re
le soucis c'est que ce male male va me réduire mon diamètre de tuyau
Message(s) : 8356
02/06/2015 à 17h49
02/06/2015 à 17h49
manute a écrit :
re
Quel que soit le modèle de raccord utilisé, il y aura toujours une légère réduction de la section de passage. Si ton tuyau est de type spiralé il existe des raccords femelles à visser tel que ceux que l'on utilise en plomberie pour le raccordement souple des écoulements, mais je ne sais pas si ça existe en diamètre 50.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
02/06/2015 à 18h18
02/06/2015 à 18h18
re,
merci pour cette info.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 330
