installation bac à douche céramique sur parquet massif
avatar - puisqueturepondspas
Message(s) : 8
24/07/2014 à 16h25
24/07/2014 à 16h25
bonjour Je veux installer un bac à douche sur du beton cellulaire, ce beton est en contact avec le parquet massif de ma chambre de bonne parisienne. Le bois bouge avec le temps et la météo. que me conseillez vous pour que mon bac à douche (qui sera sureleve du sol d'environ 30 cm pour une bonne évacuation) soit tres stable et résiste aux mouvements du bois, mettre des kilos de mastic? Et comment coller le bac à bouche en céramique au beton cellulaire?
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
24/07/2014 à 21h55
24/07/2014 à 21h55
Je te conseille de visser des parpaings sur le bois que tu lierais entre eux pour que ce soit vraiment du solide. Le tuyaux d'évacuation passerai entre, ensuite tu platres les parties visibles pour que ce soit pas trop moche sans oublier de poser un regard, pour accéder à ta tuyauterie dévacuation en PVC (on sait jamais).
Et pour finir enduit de lissage et ponçeuse pour un résultat nickel.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/07/2014 à 22h25
24/07/2014 à 22h25
hello moi je te conseillerais de remettre des vis afin de fixer le plancher .pour ce qui est de coller les blocs cellulaire sur le bois on vend une bombe de mousse pour coller et je peut assure que cela tient.et pour la finition une fine couche de plâtre pour placo et hop Cool
25/07/2014 à 06h24
25/07/2014 à 06h24
moi pas être comme les camarades
à votre place, je délimite l'espace réservé au bac douche
je fais deux traits de scie espacés d'un demi cm pour désolidariser cet espace du reste de la pièce
je fais un joint au mastic polyuréthane dans cet espace
puis je colle soit avec cette mousse dont parle Euréka (je connais pas ce produit) soit avec le même mastic colle polyuréthane les siporex au plancher et le bac douche au siporex
cela m'étonnerais que le peu de bois restant sous la douche travaille autant collé comme il le sera
Visiteurs non identifiés : 69
