installation du radiateur séche serviettes.
Par tim
tim
avatar - tim
Message(s) : 7
28/11/2008 à 13h44
28/11/2008 à 13h44
bonjour tout le monde j'aimerai remplacer mon radiateur classique de salle de bains par un radiateur séche serviettes. je ne sais pas souder. je penser raccorder celui ci avec un systéme sans soudure (déjà utilisé ce systéme). le probléme c'est que je ne sais pas purger le systéme de chauffage. Je pensai faire celà sans purger, je couperai le chauffage. Y a t il un risque ? Confus si vous avez une solution. Merci Sourire
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
28/11/2008 à 16h04
28/11/2008 à 16h04
Avant de purger, il faut que tu vide ton instalation, puis modifier pour monter ton nouveau radiateur, puis remplir et enfin purger par les petits purgeurs qui sont en haut du radiateur,tout cela ce fait chaudiere arreté.pression a maintenir a 1.5 pour finir ton remplissage.
Visiteurs non identifiés : 80
