installer robinet thermostatique : procédure
Par chris62
avatar - chris62
Message(s) : 9
20/01/2015 à 13h48
20/01/2015 à 13h48
bonjour, N'arrivant pas à chauffer correctement les 2 chambres à l'étage, déjà pourvu de robinets thermostatiques, nous avons décidé pour une meilleure régulation d'en installer sur tous les radiateurs du rdc, non pourvus. Il y a 4 radiateurs, qui fonctionnaient jusqu'à aujourd'hui avec thermostat d'ambiance, La température était correcte en bas, mais pas possible de chauffer correctement les chambres. Nous avons acheté les 4 thermostats de marque Danfoss, reste plus qu'à les installer. Nous comptons le faire ce week end. Pour éviter de vider la chaudière, car elle produit aussi l'eau chaude, j'ai lu qu'il fallait fermer le départ et le retour chauffage de la chaudière , ce qui maintiendra la pression pour fournir l'eau chaude. Ensuite comment procéder , pour ne pas vidanger la totalité du circuit, c'est l'hiver et j'ai peur que la chaudière ne redémarrre pas. Je pensais fermer les radiateurs du haut, au niveau du bas du radiateur. puis fermer ceux du bas, et procéder en vidangeant un radiateur à la fois, et remettre en eau , avant de faire le suivant Qu'en pensez vous ? est ce bien raisonnable ?? ou comment dois je procéder ??? merci par avance christine
20/01/2015 à 14h43
20/01/2015 à 14h43
Si tu commençais par nous dire si les radiateurs sont munis de coudes ou tés de réglage ? Ordinairement, le robinet principal est en haut, ces coudes ou tés en bas des radiateurs.
Quant à fermer départ et retour de la chaudière, il est assez rare que de tels robinets existent. Des photos de ton installation nous aideraient bien : merci d'avance !
20/01/2015 à 16h50
20/01/2015 à 16h50
Je plussoie vigoureusement !Avec toi GrainDsel pour les photos surtout que s'il n'y a pas de té de réglage ,on peut vider de l'eau sans que la chaudière soi sans eau comme c'est à l'étage que ce passe ce travail .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/01/2015 à 17h11
20/01/2015 à 17h11
Mimi c'est au rez de chausse que cela se passe si j'ai bien compris
pour Chris vu que tu es en bas il vaut mieux vidanger une partie de l'installation
et fermer les vannes pour isoler le chauffage si tu en a sur l'installation
pourquoi as tu peur que la chaudière ne redémarre pas
de toute facon il faudra remettre de l'eau dans le circuit
et doucement si ta chaudière est chaude
de plus il faut qu'il reste au moins un radiateur
avec un robinet normal car si tout tes radiateurs se ferment
problème avec la pompe ou la chaudière qui monte en température
et qui se coupe sinon il faut monter une soupape différentielle
pres de la chaudière trop complique je pense pour toi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/01/2015 à 19h08
20/01/2015 à 19h08
bonjour d Alsace (Mutzig).
tu peut faire comme tu veut mais pense que si tu demande une certaines température a l aide d un thermosta d ambiance tu fait une dépense inutile vu que quand tu atteint la température en bas il n est pas sure que tu ai chaud en haut ...cqfd Dodo
20/01/2015 à 19h22
20/01/2015 à 19h22
Re.
Oui tu à raison" mitigeur "j'aurais du mieux lire .Pour le reste je suis OK avec ton explication ,mais moi je faisais un bouclage plutôt que de placer une soupape car il faut une vidange pour la raccorder et contrairement à ce qu'on pense et bien parfois il n'y en a pas dans la chaufferie .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/01/2015 à 23h35
20/01/2015 à 23h35
Mimi je pense que tu te trompes pour la soupape differentielle
il n'y a pas besoin de vidange puisqu'il ny a qu'une entrée et une sortie
avec une poignée de réglage du moins celles que je posais
Par chris62
avatar - chris62
Message(s) : 9
21/01/2015 à 11h36
21/01/2015 à 11h36
bonjour oui, jai bien des tés de réglage en bas des radiateurs et robinet en haut, mais non thermostatique. pouvez vous m'éclairer car à la lecture de vos messages j'y comprends plus rien. si je ferme tous les tés des radiateurs , sauf celui où je veux installer le thermostatique , est ce que je fais bien ???
Par chris62
avatar - chris62
Message(s) : 9
21/01/2015 à 11h38
21/01/2015 à 11h38
bonjour, Je ne peux pas mettre des robinets thermostatiques sur tous mes radiateurs ??? pkoi, si j'en laisse un tjs ouvert au minima ?
Par chris62
avatar - chris62
Message(s) : 9
21/01/2015 à 11h40
21/01/2015 à 11h40
réponse à eureka d'après ce que j'ai lu, je mets mon thermostat d'ambiance à 24° par exemple et après je règle ma température pièce par pièce au moyen de mes thermostatiques , ce qui me permettra la nuit, de les baisser au rdc et d'augmenter dans les chambres où en ce moment je n'arrive pas à chauffer au delà de 16° malgré une isolation extèrieure refaite à neuf et toiture aussi. merci de vos conseils
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/01/2015 à 17h34
21/01/2015 à 17h34
meme au minima le robinet sera peut être ferme a une certaine température
il est recommande de toujours laisser un robinet normal salle de bains par exemple
meme si tu fermes tout tes radiateurs reste toute l'eau de la tuyauterie et chaudière
a tu des vannes sur la chaudière quelle marque de chaudière peut tu mettre une photo
21/01/2015 à 18h21
21/01/2015 à 18h21
Re.
mitigeur exact pour la soupape je suis partie trop vite et j'aurais du me relire ,merci de me l'avoir signalé, mais je préférais le bouclage avec un té de réglage .si je ne pouvais pas le faire la soupape était de mise .
Par contre pour ce qui est de laisser un radiateur sans TH je choisissais la salle de bain qui est la pièce ou l'on aime le chaud, et la pas de soupape .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/01/2015 à 18h38
21/01/2015 à 18h38
salut pour moi c est de poser des vannes sur tout les radiateur et supprimer le thermostat d ambiance.
vu qu il te faut le soir +de degrés tu met par ex les radiateurs du bas sur 2 et hop les autre a l' étage 3 maxi .
les nouvelle vannes ne ce ferme plus a fond il y as toujours une position anti gel . Oui
chez moi pour ma facilité j avis poser un thermostat dans le salon qui commandais la pompe quand elle s arrêtais cela tournais en thermos siphon maintenant chaudière a condensation avec sonde extérieur et thermostat portatif c est le pied Je plussoie vigoureusement !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/01/2015 à 00h11
22/01/2015 à 00h11
il ne faut pas confondre position anti gel
avec fermeture du robinet lorsque la pièce est a température
et un robinet thermostatique est en position fermée lorsque la pièce est a la température
et la preuve c'est que souvent les personnes laissent le robinet plus ou moins ferme et a la reprise
la tige est coincee
Par chris62
avatar - chris62
Message(s) : 9
22/01/2015 à 12h13
22/01/2015 à 12h13
bonjour, donc si j'ai bien compris je laisse un robinet normal dans la salle de bain mais est ce que çà veut dire , que la nuit si je laisse le thermostat d'ambiance à 22 ° pour chauffer la chambre , en réduisant mes thermostatiques pour avoir une température de 17° en bas la nuit , la salle de bain elle chauffera toute la nuit en continu, c'est dommage , c'est pas très économique comme solution ????? mais j'entends bien que c'est nécessaire à la bonne circulation de l'eau dans le circuit , est ce çà ??? et pour la procédure d'installation de mes thermostats , vous pouvez m'aider ?? je ne veux pas vider le circuit d'eau complet du chauffage, puis je faire un radiateur par un radiateur, sachant que ce sont les radiateurs du bas sur lesquels je vais installer les thermostatiques . merci de vos conseils avisés
Par chris62
avatar - chris62
Message(s) : 9
22/01/2015 à 12h34
22/01/2015 à 12h34
bonjour, Peut on supprimer un thermostat d'ambiance déjà installé et relié à la chaudière ? il me semblait que j'étais obligée de le laisser en mettant une température maxi de 22° par exemple et après régler pièce par pièce la température souhaitée avec les thermostatiques Si pas de thermostat centra : Comment faire pour que la chaudière déclenche dans ce cas, car relié entre eux ? Je résume , je souhaite le soir avoir 17° en bas et 19° dans les chambres aujourd'hui avec installation actuelle, soit pas de thermostatiques en bas mais juste dans les chambres le soir , je mets le thermostat central à 17° et j'ai dans la chambre en hiver entre 15 et 16° et même la journée quand je chauffe le bas à 20° j'arrive à avoir difficilement 17° à l'étage voilà la raison pour laquelle je veux installer thermostatiques sur tous les radiateurs sauf peut être donc la salle de bain ?? mais si je conserve thermostat central , le circuit ne sera pas coupé ??? merci
Membre(s) : jmsa
Visiteurs non identifiés : 349
