RSS
Partager
le 13/03/2011 à 15h15
Intervention sur tuyau eau chaude
Bonjour, j'aménage en ce moment une cuisine d'été prés de ma buanderie où se trouve mon chauffe eau. Pour ce faire je voudrais retirer une arrivée eau froide + eau chaude avec une robinet d'arrêt. Concernant l'eau chaude, avant de couper mon tuyau pour le prolonger, dois vider mon chauffe eau ? Et quelle est la maniére la plus simple de savoir ensuite qu'il est rempli ? Merci de vos conseils.
Liens commerciaux
le 13/03/2011 à 15h20
RE : Intervention sur tuyau eau chaude
votre chauffe- eau est électrique ?
oui, il vous suffit de fermer l'eau sur le GS ou au compteur et de purger la canalisation.
pareil pour les autres modes de chauffe.
il y aura une petite perte d'eau.
cordialement
Liens commerciaux
le 13/03/2011 à 15h24
re,
la perte d'eau sera toute la quantité d'eau contenue dans le tuyau coupé.
avant de couper le tuyau, fermez l'eau et ouvrez un robinet (au plus près) pour casser la pression du CE.
faites vos branchements et ouvrez l'eau, le robinet que vous avez ouvert vous indiquera que le CE est rempli.
le 13/03/2011 à 18h48
Pour vous reprendre sur une canalisation d'eau chaude il faut :
1°) couper l'arrivée EF au chauffe-eau (fermer le groupe de sécurité).
2°) Evacuer la pression du réseau et commencer à vidanger (ouvrir tous les robinets d'eau chaude des appareils sanitaires).
3°) Dévisser le raccord d'eau chaude sur le chauffe-eau, doucement, il peut suivant la configuration de votre installation y avoir encore de l'eau à évacuer Top ! .
NE PAS VIDANGER TOUT LE CHAUFFE-EAU, C'EST INUTILE : L'EAU CHAUDE EST CAPTEE EN PARTIE HAUTE DU CE Ca tourne pas rond là-dedans .
le 13/03/2011 à 18h52
Une fois les travaux de raccordement terminés, refermer les robinets d'eau chaude des appareils sanitaires, ré-ouvrir le groupe de sécurité, ensuite purger le chauffe-eau par les robinets d'eau des appareils sanitaires, attention ça éclabousse Explose de rire.
Bon courage Top ! .
Liens commerciaux
le 14/03/2011 à 06h57
Merci pour vos bons conseils qui vont bien m'être utiles, c'est vraiment sympa de votre part. Pour prolonger je vais prendre des raccords aves des olives, qu'en pensez vous au niveau fiabilité et durée de vie dans le temps ?
le 14/03/2011 à 11h24
Les raccords olives sont fiables ,il faut les serraient modérément ,puis à la mise en eau s'il y a une goutte d'eau redonnez un petit coups de serrage ,car le raccord olive est fragile une fois trop serrait si l'olive est écrasait c'est mort et impossible de l'enlever ,prenez votre temps ,c'est fiable comme raccord.
A+.
le 15/03/2011 à 07h19
2éme question
Avant de mettre en place mon raccord olive, je dois plier mon tube pour obtenir un angle à 90° car je dois traveser un mur avec mon tube avant de me raccorder. Pour obtenire cet angle: je chauffer le tube à l'endroit désiré et je réalise l'angle avec un ressort à cintrer ? Est ce la bonne méthode car je ne dispose pas d'autre matériel ? Merci à tout
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5 , ofeli18 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 205
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
