RSS
Partager
le 30/08/2009 à 16h15
Isoler le circuit retour du chauffage dans un vide sanitaire ?
Je viens d'acquérir une maison des années 80 et le calorifugeage des canalisations dans le vide sanitaire n'est pas fait.
J'ai donc pris les mesures et me suis posé la question de l'isolation du circuit retour du chauffage.
J'imagine que je gagnerai en consommation si j'isole mais en même temps n'est-ce pas plus efficace si le contraste départ/retour est important ? comme ce n'est pas une pompe à chaleur mais une chaudière au gaz, je répondrai par une isolation du circuit retour mais voulais avoir votre avis.
Je ne sais pas si la question a déjà été posée mais je n'ai pas réussi à la trouver.
A plus et merci pour vos réponse.
Franck.
Liens commerciaux
le 30/08/2009 à 17h00
Si vous partez pour le faire, il est préférable d'isoler le retour ainsi que le départ.
si votre eau sort à 90°, laisse 20° dans la maison, elle rentre dans la chaudiére à 70° . La chaudiére chauffera moins en temps pour remonter cette eau en température (de 70 à 90°) que si elle serait retournée à 65° par exemple (65 à 90°).
Maintenant il faut aussi voir les températures qui régnent dans votre vide sanitaire en période hivernale les plus froides, vous seriez peut- être surpris ! un VS est en surpression, et sauf si il y a courant d'air puissant, mais il fait rarement froid dans un vide (+/- 10°).
Il faut voir aussi, si pendant ces périodes froides, la maison est chauffée et habitée, car si vous partez à la neige (ou autre) et que le chauffage est en position hors gel, là il vaut mieux bien calorifuger pour éviter une rupture de canalisation et d'une chaudiére qui tourne à vide sans eau (c'est toujours quand on est pas là que ça se passe, sinon se ne serait pas marrant !).
cordialement
Liens commerciaux
le 30/08/2009 à 19h39
RE : Isoler le circuit retour du chauffage dans un vide sanitaire ?
Merci beaucoup pour cette réponse, on va donc tout prendre.
Si c'est constant, c'est souvent utiliser pour en faire une cave ?
Aujourd'hui j'avais l'impression que c'était plus de 10°C...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5 , ofeli18 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 211
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
