RSS
Partager
le 19/09/2008 à 20h54
L’eau produite par mon chauffe eau à gaz chauffe et refroidit, chaufff
[L'eau produite par mon chauffe eau est très vite chaude puis refroidit et ainsi de suite. De plus, nous avons 2 salles de bain et impossible de s'en servir en même temps, bas débit et alternance d'eau chaude et froide également. En revanche, quand on ouvre en même temps les robinets d'eau froide des 2 salles de bain, pas de problème de débit. Un simple détartrage est-il suffisant ? Ce chauffe eau a 15 ans, si je dois changer cette chaudière (indépendante du chauffage de l'appartement qui lui est électrique) quel type d'appareil est à choisir.A quel prix? Quelles marques? Peut-on bénéficier d'un crédit d'impôt? Merci de me répondre.
Liens commerciaux
le 23/09/2008 à 17h26
RE : L’eau produite par mon chauffe eau à gaz chauffe et refroidit, chaufff
Ah le confort d'eau chaude....
Pour un confort en eau chaude, vous avez deux possibilités, soit chaudière a accumulation ou alors ballon électrique, les chaudière instantanés, sont certes plus économiques mais ne fournissent pas le confort demandé par la majorité des utilisateurs, a moins que vous preniez vraiment le haut de gamme.
Liens commerciaux
le 23/09/2008 à 19h44
bonsoir et en accord avec clyd que je salut au passage ont installes pas 2 sdb avec une production instantané ou avoir une puissance mini de 30kw sur chauffe eau et avoir les robinetteries adéquats . un stockage serait mieux que de l"instantané . tu dis que il est indépendant du chauffage quel est sa puissance ? as tu un styx sur pied ou un chauffe bain mural
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5 , ofeli18 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 219
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
