RSS
Partager
le 04/02/2012 à 14h00
La douche à l’italienne d’angle avec un rideau de douche en lin
Une sacré découverte!
Chers bricoleurs du dimanche je suis ravi de vous faire partager cette astuce.
J'ai installé une douche à l'italienne d'angle dans ma salle de bain. Je la souhaitais simple, ouverte sur la pièce, pour un design épuré et une accessibilité maximum.
Pour ce qui est le la réalisation de l'écoulement et de l'étanchéité des surfaces, j'ai fait appel à un professionnel, et je vous le conseille à moins que vous soyez un bricoleur du dimanche ultra confirmé....En tous les cas lisez bien tous les conseils pour la réalisation pour ne pas être embêté ensuite par des problèmes d'infiltration.
Restait à régler le problème des éclaboussures. En effet même si la salle de bain est grande, la réalisation d'une paroi de douche s'avérait être indispensable et je la souhaitais pas rigide pour ne pas entraver le volume de la salle de bain.
J'ai installer une tringle de douche d'angle haut de gamme avec un rideau de douche en lin.
Et voilà l'astuce:
J'ai installé l'ensemble tringle et rideau de douche de tel sorte que bas du rideau soit à 1mm du sol.
Lorsque l'on prend la douche, le rideau de douche se charge légèrement d'humidité, la fibre se détend et le rideau s'allonge de quelques centimètre ce qui "fixe" le rideau au sol et évite qu'il "voltige" et vienne se coller à vous.
Lorsque la douche est finie, il faut laisser sécher le rideau en le déployant sur la tringle.
une fois sec, le rideau reprend la position très près du sol sans le toucher, il n'y a plus qu'à le ranger le long du mur........
Liens commerciaux
le 04/02/2012 à 15h17
Doute sur la pérennité
Je crains juste que dans la durée ces alternances mouille/sêchage ne tachent le bas du rideau : calcaire, moisissure.
Si je peux me permettre aussi, régler l'espace à 1mm du sol ce ne doit pas être facile : si le rideau s'allonge de quelques centimètres, pourquoi ne pas prévoir 1 ou 2cm ? cela faciliterait d'ailleurs le sêchage ?
Par contre, bravo pour l'observation, même si elle reste à valider sur la durée !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 04/02/2012 à 16h01
Merci GrainDsel de l'intérêt que vous portez à mon sujet !
Et surtout pour cette remarque sur la perennité de ce système naturel et quelque part écologique.
Cette douche est utilisée depuis longtemps et cette astuce fonctionne vraiment bien sans moisissure, ni altération du rideau parce qu'il s'agit d'un rideau de douche en lin très haut de gamme avec un traitement déperlant de qualité.
C'est justement parce que le rideau ne traine pas par terre puisqu'il remonte en séchant qu'il n'y a pas de moisissure. De plus la salle de bain est grande et donc bien aérée; mais quant bien même elle aurait été petite, avec une bonne VMC çà ne poserait aucun problème.
GrainDsel..... Méticuleux vous êtes et vous avez raison .....1 cm ou 2cm pourrait faire l'affaire..... Voyons voir Je plussoie vigoureusement !
....................Ok.............. merci d'amener votre Grain d'sel.... Nous allons conclure sur un espace de 1,5 cm pour être au top Roi
GrainDsel....Ce sujet risque de faire couler beaucoup d'encre.....Que dis-je.....de faire frapper beaucoup de touches.....Et il m'intéresse beaucoup donc je vais suivre les remarques de chacun et pourrai donc vous dire si ce système est valable dans la durée !!
Merci à "Bricoleur du dimanche": le meilleur laboratoire pour un bricolage de qualité!!
A bientôt GrainDsel et passez un bon WE
le 04/02/2012 à 18h54
belle réalisation
étonnant ce lin qui s'allonge et se rétracte
surtout avec un apprêt déperlant
mais soit, le principal est que cela fonctionne comme espéré
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5 , ofeli18 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 222
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
