RSS
Partager
le 04/10/2008 à 14h44
ma chasse d eau fuit alors que j ai tout changé !!!!!!!
je suis nouveau sur ce site, j ai un gros problème de chasse d eau, je l explique:
apres mettre apercu que ma chasse d eau fuyait j ai changé le joint, ma chasse fuyait toujours, j ai décidé de changer tout le mécanisme flotteur compris et pas de miracle ca fuit toujours !!!!
quelqu un pourrait m expliquer???????
MERCI
Liens commerciaux
le 04/10/2008 à 18h28
RE : ma chasse d eau fuit alors que j ai tout changé !!!!!!!
revoir le serrage de la cloche demonte le reservoir tu renverses 6l dedans et tu regardes si l'eau coule entre le reservoir et la cloche il y a un joint mousse sous la cloche sinon le robinet flotteur arrête après le trop plein
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 219
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
