RSS
Partager
le 21/12/2007 à 18h32
Machine à lessiver
suite au gel et une porte restée ouverte ma conduite d'eau a geler
ainsi que leau stagnant dans le tuyau menat à la machine à lessiver.
Aprés avoir chauffer la piéce nous avons voulu faire du linge .
Mais voilà la machine fuit dés qu'on la démarre .
foutu pas foutu?
c'est une zanussi FLS 1284
je vous remercie d'avance pour votre aide
Spe6menrare
Liens commerciaux
le 21/12/2007 à 23h54
Dégâts du gel
Bonsoir.
Te sens-tu capable de démonter la machine ?
A bientôt.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 22/12/2007 à 13h25
GrainDsel a écrit: :
Bonsoir.
A bientôt.
salut je pense que oui j'ai réunis le matériel dont j'aurais besoin
en tous cas merci
le 22/12/2007 à 14h02
Méthode
Donc tu démontes les parois de ton mieux, éventuellement en prenant des photos qui pourront t'aider pour le remontage.
Pour deviner la méthode d'assemblage du fabricant il faut beaucoup d'observation.
Tu peux poster ici une photo ou deux en cas de besoin, je tâcherai de trouver dans ma mémoire si j'ai déjà eu un cas similaire.
Au fait, je pense à un truc que j'ai déjà fait : renverser la machine sur une couverture ou du polystyrène, pour accéder au dessous. Il m'est arrivé ainsi de remplacer la pompe.
Quand tu examineras les tuyaux, détecte aussi une fissure éventuelle dans la pompe (elle ne se vide jamais totalement), et sur l'électrovanne d'arrivée.
La suite après tes observations ...
le 22/12/2007 à 14h10
c'est fait tuyaux ok
pompe coule pas
bac pour lessive propre et replacer ...
Liens commerciaux
le 22/12/2007 à 15h02
Lave-linge
Suite...
Tu as déshabillé la machine, ou tu l'as couchée ?
le 22/12/2007 à 15h05
elle est deshabilée
le 22/12/2007 à 15h15
Lave-linge
Alors essaie de la disposer pour pouvoir tourner autour, branche-la en eau et évacuation, prends une lampe à proximité de main, et mets-la en marche en rinçage (cycle très court).
Tu observes, et si tu vois couler débranche la prise avent d'aller mettre les mains !
Liens commerciaux
le 22/12/2007 à 15h31
bon je pense que je dois être plus clair la machine ne tourne pas on dirait que cela patine l'eau n'arrive pas au bac à lessive elle coule directement sous la machine
le 22/12/2007 à 22h15
Lave-linge
Suite...
Avec la lampe, tu ne vois pas à quel endroit cela fuit ?
A demain...
le 22/12/2007 à 22h19
merci j'ai vus d'ou elle coule tous les tuyaux étaient gelés
c'est bon j'ai démonté la piéce .
je l'ai fait dégelé je remonte cela demain
merci pour tous je vous tiens au courrant
bon dimanche
Spe6
le 04/01/2008 à 03h21
salut juste pour vous dire merci et que c'était une électrovanne
défectueuse 25€ pour la piéce et gr^ce à vous 0 € de main d'oeuvre
merci
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 226
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
