manomètre de chaudière inquiétant
Par Pharaiode
avatar - Pharaiode
Message(s) : 103
11/04/2011 à 23h41
11/04/2011 à 23h41
Je remets régulièrement de l'eau dans ma chaudière hydromotrix (assez ancienne) j'ai fermé le circuit de chauffage pour ne laisser que l'eau sanitaire. Le manomètre ne tient pas très longtemps une pression d'un bar. D'où cela peut-il provenir ?
Merci.
P.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/04/2011 à 05h14
12/04/2011 à 05h14
si le mano monte en pression (au dessus de 3 bar) lors de la chauffe et que la soupape de la chaudière crachouille, puis que lors de l'arrêt de la chauffe, l'aiguille du mano redescend à la limite du 0 bar, c'est le vase d'expansion qui a sa membrane de percée, il faut changer le vase par un de même contenance.
Attention lors du remplacement par un neuf, ce dernier est gonflé à l'azote, veillez à ne pas retirer le bouchon tant que vous ne l'aurez pas posé et re rempli l'installation.
Vous devrez choisir une pression de service : à savoir = 0,8 à 1 bar pour une maison plain- pied ou étages au niveau de la mer et plus vous montez en altitude, plus il faudra monter en pression sans dépasser 1,8 bar maxi.
Vérifiez aussi et quand même qu'il n'y a pas de fuites sur votre installation.
cordialement
Membre(s) : isatchignia
Visiteurs non identifiés : 68
