Manque de pression d’eau
Par sisyphe
avatar - sisyphe
Message(s) : 14
18/06/2014 à 14h53
18/06/2014 à 14h53
Nous possédons avec le voisin un accès à l'eau de rivière. Etant situé avant ma connexion, lorsqu'il ouvre son accès, la pression baisse très fortement chez moi. L'utilisant bien moins que lui, je lui ai demandé d'établir des horaires distincts. Devant son refus, existe-t-il un moyen d'augmenter cette pression ?
Merci d'avance de votre réponse.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
19/06/2014 à 07h55
19/06/2014 à 07h55
baisse de pression ou de débit ?
a+
19/06/2014 à 09h27
19/06/2014 à 09h27
Qu'est-ce qui vous alimente ? Un ensemble pompe/filtration ?
Tu peux insérer à l'arrivée chez toi un surpresseur, à déterminer selon la pression et le débit dont tu as besoin.
Par sisyphe
avatar - sisyphe
Message(s) : 14
20/06/2014 à 20h43
20/06/2014 à 20h43
Merci GrainDSel, merci titi116,
La pompe est situé à environ 400 mètres, ensuite, c'est un tuyau de 50 puis, chez moi, un 25.
Est-ce qu'une des solutions serait d'acheter un diamètre plus grand (exemple : 40).
PS : comment écrire, pour remercier par exemple, à toutes les personnes qui m'ont répondu ou à une seule d'entre elles ?
Merci d'avance de vos réponses techniques et subsidiaire.
Par sisyphe
avatar - sisyphe
Message(s) : 14
20/06/2014 à 20h46
20/06/2014 à 20h46
Bonjour titi116,
Je pense que c'est une question de pression mais le débit est aussi atteint ; je ne sais pas trop faire la différence entre les deux.
Merci d'avance.
20/06/2014 à 22h15
20/06/2014 à 22h15
Bonsoir.
Débit et pression sont liés.
Retiens simplement que la perte de charge (c'est à dire perte de pression) est proportionnelle à la longueur de la tuyauterie et au débit, et inversement proportionnelle à sa section.
De passer de 25 à 40 (Ø intérieurs environ 20 et 35) va augmenter la section utile de 1225/400mm2 soit 3 fois plus. Ce peut être un bon début : tu ne vas pas augmenter ta pression, mais moins la réduire.
Ensuite tu ne nous dis pas quelle est ta pression d'utilisation, quand ton voisin "tire de l'eau" et quand il n'en tire pas.
C'est de l'eau pour arrosage ?
Par sisyphe
avatar - sisyphe
Message(s) : 14
21/10/2014 à 19h00
21/10/2014 à 19h00
Merci titi116 ; nous avons, avec le voisin, trouver une solution d'alternance d'utilisation.
Par sisyphe
avatar - sisyphe
Message(s) : 14
21/10/2014 à 19h02
21/10/2014 à 19h02
Merci GrainDsel, pour les détails qui m'ont très intéressé mais nous avons trouvé avec le voisin la solution de l'alternance d'utilisation.
21/10/2014 à 23h18
21/10/2014 à 23h18
Bonsoir.
Merci Sisyphe pour ce retour d'information. Et content que ton souci soit résolu, même si ce n'est pas par la technique. Comme quoi un problème peut avoir plusieurs solutions, et parfois inattendues...
Membre(s) : Tba90 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
