manque de pression eau
Par chboe
avatar - chboe
02/03/2015 à 01h00
02/03/2015 à 01h00
Bonjour à tous, Ma maison étant proche du château d'eau je manque de pression à l'étage, que faire ? installer un surpresseur ? quel type ? Merci pour vos réponse
02/03/2015 à 08h45
02/03/2015 à 08h45
Chboe, sur ce site d'entraide
Tu ne nous renseignes pas beaucoup.
Ce qui est important c'est la différence d'altitude entre le château d'eau et ton point de puisage : la pression à la sortie de ton robinet est égale (en mètres de colonne d'eau) à cette différence d'altitude, ou en bars sensiblement à 1/10 de cette différence.
Et si tu nous disais quelle est la pression à l'arrivée ? la hauteur de l'étage (1er, second ?) ? le diamètre des tuyaux de la montée à l'étage ? combien de points de puisage sont en service quand tu constates ce manque de pression ?
Je fais (pour le moment) abstraction de la longueur et de diamètre de la conduite d'amenée à ta maison.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/03/2015 à 12h58
02/03/2015 à 12h58
salut commence par deviser les brise jets des robinets et puis dit nous Roi
Visiteurs non identifiés : 33
