RSS
Partager
le 28/04/2008 à 00h30
manque de pression wc
pour resumé
le pb que javais c'est que en bas j'avais pas daerateur a membrane, et que en tirant la chasse ca evacué pas bien(pas assez de pression) par contre sans le bouchon ca part bien(le bouchon est fait pour etre mis pour les odeurs)
a letage pareil si les toilettes du bas le bouchon est visé mauvaises evacuations(pression faible) sans le bouchon bonne evacuation
ce que je pige pas c'est que les 2 wc ne passent pas par le meme tuyau mais ca se rejoint(si tu veux les wc de letage sont pas au dessus des wc du bas)
voila jhabite dans une maison
j'ai 2wc ,1 en bas et lautre a l'etage, (celui e letage est pas au dessus de celui du bas)
donc ces derniers jours on a mis un aerateur a membrane en bas et ca change rien(toujours le meme probleme avec le bouchon visé mauvaise evacuation pression faible aussi bien entirant la chasse du bas que du haut), que me conseillez vous de faire
en sachant que laerateur de letage diametre 65mm et du bas c pas marqué mais bcp plus petit (50 ou 40)
que je tire la chasse du bas ou du haut, si le bouchon du bas est visé ca part pas bien,(manque de pression)
donnez moi des conseils,
que dois-verifier
voisi des photos la 1ere c'est wc du bas et les 2 autres wc du haut
Liens commerciaux
le 28/04/2008 à 08h05
RE : manque de pression wc
bonjour l aérateur à membrane doit etre du même diamètre de ton evacuation
Liens commerciaux
le 28/04/2008 à 15h33
pkoi dans ce cas dans les wc du bas si le bouchon est visé ca part pas bien, meme a letage( le wc d eletage est pas au dessus de celui du bas mais ca se rejoint)
avec le bouchon du bas visé manque de pression pour les 2 wc
sur la photo que j'ai mise c quoi que tu appelles levacuation
sur linstallation du bas tu en penses quoi(certains me disent que ca sert a rien davoir u naerateur en bas, ten penses quoi)
le 28/04/2008 à 16h21
normal tu ouvres a l'air libre donc tu as une ventil secondaire postes nous un petit dessin des vidanges de chez toi les explications seront plus simples
le 28/04/2008 à 16h30
pour resumer
en bas on a mis u naeratuer a membrane comme tu as pu voir sur la photo, le pb c'est que ca a rien changé
quand on tire la chasse aussi bien du wc du haut que du bas, si le bouchon du bas est visé manque d epression, avec le bouchon enlevé bonne evacuation
pour exemple jsute avec 3 litres sans le bouchon ca part, avec le papier a du mal a partir
jarrive pas a remettre d'autres photos sur ce site
Liens commerciaux
le 28/04/2008 à 16h33
voila photo etage
Images jointes:
le 28/04/2008 à 16h34
Grain de sel
Le principe est que chaque colonne doit avoir sa mise à l'air libre, sinon on a des phénomènes indésirables : contre-pression d'abord (ça part mal), puis dépression (et désiphonage du WC).
Effectivement le schéma de tes évacuations sera tout-à-fait parlant pour un pro.
Tu peux aussi indiquer si tu peux faire des mises à l'air libre (pas besoin d'aérateur) soit dans les combles soit en traversée de mur.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 28/04/2008 à 16h37
voila photo etage
Images jointes:
Liens commerciaux
le 28/04/2008 à 17h21
dis moi la vasque a cote du wc et reprise avec le wc en vidange tu enleves le siphon et tire la chasse que ce passe t'il ?
le 28/04/2008 à 17h53
plomb tu parles de letage la 2eme photo,je vias tester,
meme aux wc du bas sur la 1ere photo si le bouchon est mis ca part pas bien non plus
wc en bas, avec 3 litres le papier partsans le bouchon, avec le bouchon ca part pas le papier
en fait si le bouchon du bas est mis
mauvaise evacuation(manque de pression) pour
les 2 toilettes
sans bouchon c'est impeccable
que dois-je faire
les 2 aerateurs sont pas les memes, 65 mm a letage et 40 je crois en bas
j'ai mis la photo du wc du haut de larriere
Images jointes:
le 28/04/2008 à 18h48
si tu enleves le bouchon de celui de l'etage ca marche ?
pression WC
bonsoir,
vos problèmes remontent à quand ?
avez- vous regardé vos puisards ?
sont- ils syphonnés ?
pas trop de longueur pour les écoulements ?
y aurait- il pas un colmatage en préparation à ce niveau ?
cordialement
le 28/04/2008 à 20h56
pour repondre a plomb a letage ce nest pas pareil le meme systeme
crabe 59
en fait mes parents ne mettez pas le bouchon du bas,en 2005 ya eu lassainissement des odeurs donc la on a mis le bouchon dubas
donc mauvaise evacuation(faible pression aussi bien en bas que en haut
crabe 59 que dois-je demander a un plombier de verfier( mon pere en connait un)
les aerateurs a verifier, les tuyaux, certains me disent me le diametre de laerateur doit etre identique au tuyau en haut 65mm en bas voir photo 40mm je crois
pour repondre a ceci
cordialement
je peux pas vous dire
le 28/04/2008 à 21h23
donc tu demontes le siphon du vasque et tu fais un essai avec les 2 wc sinon tu tournes en rond et nous aussi comme tu nous poses pas de schéma de l'instalation difficile de voir ou est le pb
le 28/04/2008 à 21h45
tu veux une photo de levier du haut plomb
le 28/04/2008 à 21h54
le siphon du haut en quoi ca a voir avec le bas(ji connais rien)
wc du bas meme pb que en haut, les 2wc si le bouchon du wc du bas est mis faible pression mauvaise evacuation
en cas le siphon a a voir avec le wc du bas par exemple, merci etre precis
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
ofeli18 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 242
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
