RSS
Partager
le 10/03/2009 à 17h00
mauvaises odeurs
Bonjour,j'ai une habitation neuve de moins d'un an et mon probleme viens de mon lavabo sdb ou les odeurs sont insupportables,le plus bizarre c'st "intermittent"pourriez-vous m'aider,
merci d'avance.
Liens commerciaux
le 10/03/2009 à 17h48
MAUVAISE ODEUR
bonjour,il y a de forte chance que cela vienne de votre siphon qui est la pour éviter ce genre de probleme.il y a dans son culot de l'eau qui créer un "bouchon" empechant l'air de remonter(les mauvaises odeurs)et un comme un tube par ou s'évacue l'eau qui est immergé dans cette eau:vérifiez qu'il est bien dans l'eau car si il est trop cour (enfin que l'ensemble avec le culot a été mis trop bas)l'air passe.autre possibilité un autre appareil sanitaire branché sur la canalisation quand il se vide aspire l'eau de votre siphon et donc l'air passe donc voir si deja il y a suffisament d'eau dans votre siphon quand vous avez des odeurs et dans ce genre de cas on met unT antivide.je suppose bien entendu que vous avez une mise a l'air de vos évacuations(ventilation primaire)et que les évacuations des wc et du reste sont séparées,puisque c'est neuf.
Liens commerciaux
le 10/03/2009 à 18h05
RE : mauvaises odeurs
c'est ce qu'il me sembles aussi par rapport a l'eau qui doit etre dans le siphon,mais comment le verifier?pour la mise a l'air tu veux dire quoi au juste, chez moi ça part sur une pompe de relevage Pleure
le 10/03/2009 à 18h14
par mise a l'air,jigo pense certainement a un clapet a membrane(qui empeche une depression lorsque on tire la chasse d'eau,par exemple)et ainsi de vider la garde d'eau dans les siphons
a+
le 10/03/2009 à 18h16
en gros y faut changer le siphon?plutot le remonté?
Liens commerciaux
le 10/03/2009 à 18h49
odeur
bonjour,mais non il faut pas changer le siphon.tu pourrais envoyer une photo pour qu'on ait une idée de ton siphon ca serai plus pratique
le 10/03/2009 à 19h14
odeur
bonjour,j'ai envoyé trop vite.ton siphon si c'est un truc classique avec culot,quand tu dévisses le culot il doit y avoir un tube qui descend plus bas que le trou ou va partir l'eau.si ca c'est bon quand il y a une odeur tu fait couler l'eau et normalement apres il ne doit plus y avoir d'odeur,si c'est le cas il est fort possible qu'un appareil sanitaire quand il se vide crée une dépression dans la canalisation est aspire l'air ainsi que l'eau du siphon et normalement on fait sortir la canalisation en toiture pour que l'air aspiré soit celui de l'extérieur et non celui de la canalisation ou si on en a pas la possibilité on met comme la dit titi un aérateur a membrane,il en existe aussi que l'on peut mettre sur un appareil sanitaire pour pallier au problème de siphonage.mais avant ca il faut savoir d'ou vient le problème sinon ca servira a rien.
le 10/03/2009 à 19h16
Liens commerciaux
le 10/03/2009 à 19h40
demonte la partie qui se devisse sur le siphon la partie basse et post si tu as de l'eau dedans ou pas
attention si eau tu vas eclabousser en demontant
a+
le 10/03/2009 à 19h47
odeur
bonjour,bon ben tu vois le "tube"blanc du siphon qui est entre les deux écrous blanc il faut qu'il descende plus bas que le tuyau pvc gris pour qu'il soit dans l'eau qui est dans ton siphon.donc dévisse le culot et vois si c'est le cas ( a premiere vu ca a l'air juste)et si c'est pas le cas tu dévisse l'écrou du bas et tu remontes le siphon(le problème c'est que le pvc a l'air juste pour la manip )enfin essais quand meme il doit pas manquer beaucoup si ca résoud le problème tu seras toujours a temps de rallonger un peu sur la hauteur.
le 10/03/2009 à 19h50
oui y'a de l'eau,pratiquement la quantité du petit gobelet que j'ai enlevé.
le 10/03/2009 à 20h06
tes odeurs viennent de cet endroit?
le 10/03/2009 à 20h31
le probleme c'est que mon epouse a mis du javel,donc l'odeur n'y est plus,je verifie a la prochaine odeur!!!je te tiens au courant.
le 10/03/2009 à 20h35
en cas de probleme tu beneficie d'une garantie decenale sur ton habitation
a+
le 10/03/2009 à 20h58
pourquoi ça voudrait dire quoi comme probleme?
le 11/03/2009 à 01h54
mauvaises odeurs
Quand tu vas dévisser ton siphon, je pense que penseras à mettre un seau en dessous, fais attention il y a un petit joint "rond" entre les deux parties, il risque de tomber dans ton seau sans que tu t'en aperçoives et de partir dans l'égoût.
Amitiés
Marie
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
ofeli18
Visiteurs non identifiés : 226
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
