Mélangeur bain rétro HS ?
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
31/03/2015 à 21h45
31/03/2015 à 21h45
Hello,
Je suis en présence d'un charmant mélangeur "style téléphone" des années 1950, sur baignoire sabot .
Il y a un soucis avec le sélecteur "bain/douche": même poussé à fond en position "douche", l'eau continue à couler assez abondamment par le robinet (cf photo).
Y a-t-il quelque chose à faire pour améliorer la situation ou cette antiquité est-elle bonne pour la ferraille ? Confus
Par avance, merci pour vos avis toujours éclairés. Clin d\'oeil
Dualcone.
31/03/2015 à 22h50
31/03/2015 à 22h50
Probablement un souci d'entartrage qui ne permet pas à la manette de terminer sa course complètement. S'agissant d'une robinetterie mélangeuse les manoeuvres pour pouvoir obtenir une eau correctement mitigé sont assez fastidieuses, il serait peut-être temps de la remplacer par un mitigeur à manette bien plus facile à utiliser.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/04/2015 à 12h04
01/04/2015 à 12h04
si vous l aimée alors démontage des têtes et de l inverseur et changer tout les joint et bien nettoyer cela dois satisfaire a votre bonheur Je plussoie vigoureusement !
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
03/04/2015 à 01h02
03/04/2015 à 01h02
Hello,
J'ai renoncé à réparer ce vieux mélangeur.
Il y a une petite vis derrière la manette du sélecteur douche/bain mais totalement coincée.
J'ai donc déposé ce mélangeur et me trouve face à 2 colonnettes mâles (filetage externe, pas d'écrou) avec un écart entre leur centre de 155mm.
L'écart standard, c'est 150mm, non ?
Il va me falloir 2 raccords excentrés M/F? ça n'a pas l'air de courir les rues... j'en ai vus presqu'au prix d'un mitigeur ! Triste
Les raccords fournis avec les mitigeurs sont toujours M/M ?
Autre solution, changer les colonnettes mâles par des femelles ?
Que me conseillez-vous ?
Dualcone.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/04/2015 à 12h15
03/04/2015 à 12h15
salut achète le mélangeur et présente le devant les collonettes car moi j ai toujours mis l entre axe a 15.
03/04/2015 à 19h03
03/04/2015 à 19h03
Il existe toutes sortes de raccords excentrés M/M, M/F et à des tarifs raisonnables même dans les GSB. L'entraxe standard est bien de 150mm. En principe pas besoin de remplacer les colonnettes. Le mitigeur est généralement livré avec des raccords Femelles, il existe aussi des colonnettes excentrées.
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
11/04/2015 à 21h17
11/04/2015 à 21h17
Hello,
Je me penche à nouveau sur le remplacement de ce mélangeur.
Les colonnettes mâles sont 5mm trop écartées, c'est bête ! Triste
Si j'ai bien compris, il me faudrait donc 2 raccords excentrés M/F (F côté colonnette à filetage externe, M côté nouveau mitigeur).
Je n'ai pas trouvé grand chose sur les sites des GSB (je n'utilise peut-être pas les bons termes).
On trouve facilement des raccords M/M mais pas M/F.
Quel est le prix correcte des raccords excentrés M/F ?
(sur le web, ça monte vite à 30€ les 2 avec le port)
Des adresses en boutique physique en région parisienne ?
Ce qui me surprend c'est que les raccords excentrés sont aussi chers que les colonnettes, pourtant plus massives.
Sinon, j'ai pensé à une solution: ne serait-il pas possible de rapprocher de 5 mm (c'est assez faible) les colonnettes en élargissant un peu le trou sur le bord de la baignoire et en jouant sur la souplesse du tuyau d'arrivée d'EF par exemple (cf. photo) ?
Dualcône.
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
12/04/2015 à 20h30
12/04/2015 à 20h30
Hello,
Les colonnettes M étant juste trop écartées de 5mm, un raccord excentré de 5mm MF et un mamelon MF, ça irait au niveau longueur ?
On n'est pas obligé de mettre 2 raccords excentrés, non ?
De toute façon, des raccords excentrés de 2.5mm, ça n'existe pas. Triste
Il faut tout de même que le futur mitigeur reste à peu près parallèle au bord de la baignoire...
Dualcone.
12/04/2015 à 22h14
12/04/2015 à 22h14
Bricoler en essayant de raccorder un beau mitigeur neuf avec des raccords dépareillés pourquoi pas mais il y a un mnimum d'esthétique à respecter. Je ne suis pas représentant en raccords excentrés mais on en trouve en cherchant et s'ils atteignent vite la trentaine d'euros, cela reste encore raisonnable par rapport au tarif qu'un plombier prendrait pour intervenir à votre place.
Si la baignoire est en acrylique il sera plus facile de tarauder un peu les trous de passage mais si elle est en acier cela sera plus difficile et au risque d'écailler l'émail mais il faut voir, c'est sur place que l'on se rend mieux compte!...
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
13/04/2015 à 21h38
13/04/2015 à 21h38
Hello,
Je crois que je viens de comprendre un truc. Ca tourne pas rond là-dedans
Un raccord "compact" excentré de 5mm peut très bien se poser excentré de seulement 2.5mm, c'est ça ?
Donc 2 raccords excentrés de 5mm sont la solution "idéale" pour connecter un mitigeur d'entre-axe standard 150mm sur 2 colonnettes espacées de 155mm.
Je ne sais pas pourquoi mais j'imaginais que seuls les raccords en "S" longs étaient faits pour jouer sur l'écartement. Honte
Chez 4m4z... ils ont des raccords excentrés de 5mm à 7€ mais un seul en stock ! Euh !
...du coup l'idée d'utiliser un mamelon chromé refait surface. Rigole
Hormis l'esthétique (vieille Sdb), techniquement, ça irait ?
...puis en chromé, ça se verrait à peine. Cool
Dualcône
14/04/2015 à 09h01
14/04/2015 à 09h01
Bien évidemment que les raccords excentrés s'orientent plus ou moins et jusqu'à un maximum pour rattrapper l'axe de la nouvelle robinetterie. Mais si vous n'en mettez qu'un d'un coté avec un raccord droit de l'autre, vous n'aurez jamais un robinet parfaitement horirontal sauf si vous avez la chance que de cette façon sela tombe malgré tout pile! Ou dans le cas contraire si vous n'êtes pas à quelques millimètres près cela devrait le faire!..
À noter, que c'est plus en faisant le boulot que de continuer à se poser des questions que l'on peut observer le résultat!... Sourire
Visiteurs non identifiés : 90
