mes chauffages ne chauffent pas tous
27/10/2009 à 18h51
27/10/2009 à 18h51
bonsoir,
j'ai une chaudiere fioul qui fonctionne bien avec un boitier de commande centralisé ou apparement est la sonde.
mon soucis c'est que mes chauffages ne chauffent pas tous certain fonctionnent et d'autre son froid ...
et le fait de mettre le thermostat a fond 28° fait declenché ceux qui chauffent pas bizarre non ??
pourquoi ils ne chauffent pas tous en meme temps??
d'avance merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
27/10/2009 à 19h00
27/10/2009 à 19h00
-ou en est l'entretien,vidange du circuit de chauffage recent?
si non,a faire car possibilité de boue dans le circuit
-il est possible que le circulateur soit bon a"degommer"ou hs
a+
27/10/2009 à 19h04
27/10/2009 à 19h04
merci de ta reponse
vidange bah pas depuis 3 ans voir plus je sé pas comment faire..
comment on fait une vidange ??;)
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
27/10/2009 à 22h09
27/10/2009 à 22h09
Quelle est lq pression du circuit ( entre 1,5 bars et 2,5 bars est une valeur correcte)
Avez vous des robinets thermostatiques ? si oui démonter la tete ( en general clipée ou serrée avec un colier sur le corps du robinet) et esaayer de faire fonctionner la petite tige qui sort du robinet (tige de 5 mm de diametre) en tirant dessus avec une pince multiprise. Essayer de faire plusieurs va et vient. Il se peut qu'un peu d'eau sorte du trou si par hasard vous retirez trop loin la tige, mais ce n'est pas grave. Quand vous sentez que celq fonctionne, remonter la tete du robinet thermostatique.
Si cela ne va pas et que vous n'avez jamais fait, la sagesse commande d'appeler un chauffagiste ou un bon pote qui s'y connait un peu.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 58
